铁甲网首页 铁甲论坛 未来挖机标配,安全保障可增加十倍。
未来挖机标配,安全保障可增加十倍。
铁甲御林军 2015-04-28
1406 6
1、手机支架手机是必备用品,将安装手机支架在驾驶室内一侧,首先是方便固定和接打电话;其次,还支架还可以调整角度和方向,像行车记录仪一样拍摄操作视频,方便甲友之间互相交流学习。2、挖掘机防盗锁GPS防盗锁
不少汽车都安装有防盗报警装置,一旦汽车受到异常的外力破坏和震动,都会发出报警。同样,挖掘机停放的场地非常偏僻,值钱的部件乃至整机被盗的情况屡见不鲜,也应该安装类似的报警装置。不过一般挖掘机主要需要保护的位置就是电脑版,应该给它单独加装一个坚固的外壳,并联通司机或机主的手机,起到警报作用。3、USB充电口、机载冰箱和副驾驶座椅
对于驾驶员来说,挖掘机驾驶室就是驾驶员的另一个家,因为呆在机子上的时间要比睡觉的时间都更长,所以机子的舒适性和实用性非常重要。车载冰箱(1)夏天的时候机器处于暴晒状态,虽说有空调但还是异常炎热,这时候要是有点冰镇饮料的话那就太棒了,所以加个小冰箱很有必要;
(2)由于长时间呆在机器上难免无聊和疲惫,收音机和插卡音箱也是不可或缺的;
(3)现在的机器驾驶室隔音效果都比较好,但是有时候还是会听不到手机的来电声音,所以有个手机架会方便许多,而且手机建议设在显示屏旁边,因为驾驶员的注意力都在这个方向,显示屏在右边,大臂也在右边,这样有电话的话也方便看到,不至于错过重要讯息,手机架最好是可以旋转的,这样方便驾驶员拍摄照片和视频;
(4)现在大部分手机都是智能机,所以耗电量也是很大的,手机没电是经常的事,要是用水果手机的话那更是了,建议加装一个USB充电口;
(5)有些机器驾驶室空间还是挺大的,有好些师傅或者是老板需要在机器上带徒弟,所以在座位后面有个小座椅那就更完美了。4、喊话器最好在加装一个喊话器,造价不高,而且很实用,有时候不用驾驶员开门大声喊,可以大大降低体力和稳定驾驶员的脾气。5.安装防跌落扶手发动机罩顶部周围加一些预防跌落扶手。能够有效防止人员在机顶上检查维护时,意外跌落的风险。
挖掘机改装将有可能成为一个新兴的市场。类似手机架、防盗锁这样的设备改装,主机厂家一般是不会给做的,即便做价格也非常昂贵。如果有精通挖机改装的机手,转行成为改装店主,只要定价合理,在挖机保有量大的地区,相信是会有市场。
