现代常见故障分析及处理
小松-8
2010-10-23
2956
5
1:燃油切断阀(11E1-60100,R200-5D/R210-5D)故障情况:燃油切断阀吸合不良。故障原因:阀芯筒与阀芯端部的弹簧易产生干涉造成卡滞;阀芯端部的弹簧长而粗弹力大,对电磁吸力拉动阀芯有很大影响。故障处理:(1)韩国生产厂家进行了技术改进:阀芯筒径稍微加大;阀芯端部弹簧变短变细,弹力变小。(2)技术改进以后,故障数量明显减少。更换此切断阀时,注意安装到位。
2:电磁阀线圈(EDH0427V-H,方型,27V/21W)故障情况:线圈烧坏。故障原因:线圈质量不稳定或线圈电阻偏小;电磁阀线路搭铁等;用户过长时间连续使用挖掘机。故障处理:更换新的线圈;建议韩国生产厂家继续进行质量改善。
3:配重螺栓(S017-301802,R200-5)故障情况:发生断裂。故障原因:材质缺陷或热处理不良。故障处理:更换新的配重螺栓;建议韩国厂家继续进行质量改善。
4:液压油油标管(E131-0473)故障情况:液压油油标管开裂故障原因:有机玻璃材质差故障处理:更换新的液压油油标管
5:黄油阀(E181-2013)故障情况:黄油阀打不进黄油或渗油故障原因:黄油阀黄油嘴(单向阀)损坏或密封不良故障处理:更换新型黄油阀(与顶块的O型圈橡胶密封改善为阀体锥面与顶块的金属机械密封)
6:透气塞(31EE-02100,R225LC-7)故障情况:透气塞渗油故障原因:液压油箱容量较小及工作时压力较高故障处理:技术改进(1)吸油盖凸座高度增加;(2)油标尺安装位置下移;
(3)液压油注入量减少; (4)透气塞总成变更。 7:空调风扇电机(AM600017000-2)故障情况:电机不转故障原因:电机烧坏故障处理:更换新的电机
8:张紧油缸(81EM-15021,R220LC-5)故障情况:张紧油缸缸筒开裂,连杆开裂,弹簧断裂故障原因:张紧油缸材质不良或缸筒有砂眼;弹簧加工不良故障处理:更换新的张紧油缸;要求国产厂家严格控制质量。
9:电瓶继电器(21E5-0003)故障情况:继电器坏故障原因:继电器内部线圈烧坏;继电器内接触不良;继电器线路搭铁等故障处理:更换新的继电器
10:燃油传感器(24E7-00170,R220LC-5)故障情况:显示不正确或无显示故障原因:内部感应线圈损坏或开路故障处理:更换新件
11:空调压缩机(11EM-90040)故障情况:压缩机停转故障原因:压缩机内部柱塞卡死(被水分及其他杂质堵塞)故障处理:更换新件(必须同时更换新的空调干燥罐)
12:启动马达(36100-93010,R200-5)故障情况:启动马达吸铁开关吸合困难,马达线圈烧坏等故障原因:启动马达吸铁开关内部吸拉线圈或保持线圈断路;启动马达吸铁开关工作行程调整不当;启动马达离合小齿轮磨损打滑;启动马达电路搭铁;启动继电器坏造成启动马达不能断开;用户启动发动机方法不正确等。故障处理:更换新的启动马达;教育用户按正确操作规定启动发动机。
13:引导轮(81EM-14010,R220LC-5)故障情况:壳体焊接处开裂或漏油故障原因:壳体焊接不良及密封件质量问题故障处理:更换新件;要求国产厂家严格控制质量。
14:摇臂室盖(22441-93000)故障情况:盖体裂开故障原因:材质不良故障处理:更换新件;要求韩国制造商改善品质。
15:高压油管(E131-1064)故障情况:油管开裂或接头处漏油故障原因:制造缺陷及焊接不良故障处理:更换新件;要求国产厂家严格控制质量
