铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统的发热危害及故障分析
挖掘机液压系统的发热危害及故障分析
小松-8 2010-10-23
1843 5
小松PC200/400型开采机正常工况下,液压体系油温应在60oC以下,(油泵的温度较之高5-10oC),如果凌驾较多,则称之为液压体系发热。其妨碍特性为:开采机冷车事情是,各类动作较正常,当机械事情约一小时后,随着液压油温升高,便出现开采机各执行机构无力及动作滞缓,出格是开采力不敷,行走转向困难等。  液压体系出现发热现象如不能及时处理,就会对体系孕育发生极为倒霉的影响:  (1)油液粘度下降,走漏增加,又使体系发热,形居恶性轮回;  (2)加快油液氧化,形成胶状事物,梗阻元件孔眼,使液压元件掉灵或者卡死,无法事情;  ⑶使橡胶密封件,软管老化掉效;  (4)使油泵及液压阀件磨耗加重,甚或者报废。  2.开采机液压体系发热的妨碍实例阐发  对此类妨碍,一般来讲应首抚从液压体系外部的内部门析入手。内因首要是体系预设分歧理酿成的。如元件间般配分歧理,管路通道细致,弯头多,弯曲半径小,油箱容量不敷等因素酿成的。这类问题应在预设阶段予以充实考虑,否则将造成开采机液压体系先天不足,制成产品后就难于克服。  2.1外部原因引起的液压体系发热  如小松PC200-5型开采机液压泵的策动机是通过减震箱内的减震阻尼器来连接的。在处理一台开采机液压体系发热妨碍时,发现其减震箱内油位大大跨越不雅察油平面螺钉处(一般约为1.5L),而这些个过多的油液在陪同减震阻尼器转动过程中,孕育发生大量的热量并传递到液压泵,导致体系发热。  此时,将减震箱油液泄放至标准油位后,妨碍即可消弭。造成减震箱油位太高的原因有二,一是操作人员盲目加油;二是液压泵轴端油封老化,使液压油的由此走漏,后者应拆栓液压泵改换油封。  2.2散热器散热机能不良引起油温太高  散热器散热机能不良的首要形式有:外部散热翅片变形或者拥塞,冷却作用差;冷却风扇量不足;液压油散热器内部管道梗阻。前二者除可直不雅判断外,还可从散热器上下管温差变化半大患上知,此时应清算散热片,紧固风扇皮带等。对液压油散热器内部管道梗阻的判断,可通过在散热器出进口油道安装压力计,查抄二者之间的压差,油温为45oC摆布压差在0.12MPa以下司于正常环境,如果高于0.12MPa,则表明油管梗阻紧张,应拆卸散热器上下盖,疏通管道。  2.3液压回油滤芯单向阀掉灵引起液压油过热  从液压体系原理图可以患上知,液压体系回油滤芯单向阀与液压油散热器并联接在回油滤芯的出口上(可拜见PC200-5液压体系原理图)。其功用是当回油散热器压差在0.185MPa以上时自动开启,短接散热器构成回油通路。现实事情中,因该阀安装在回油滤芯底部,难于查抄保养,加上个别操作者对液压油油质选用不当,持久不换油及年久掉修等,使油液污染紧张,导致该阀卡死在常开位置上(还有的私自将此阀拆除),于是回油散热器不起散热作用,必将引起油温太高。在每一次改换液压油时应查抄此阀有否卡滞现象。  2.4液压油牌号选用不当或者油质差引起油温太高  最近几年来发生多因由选用机能不切合规定的油液或者伪劣油后液压体系油温升高的妨碍。例如,误用粘渡太高的油液,引起液流压力损掉过大,转化为热能,会引起温升太高;误用粘渡太低的液压油,也会引起义情液压泵及液压元件内走漏大,孕育发生热量;此外,一些质量低劣油液,粘温机能差,易乳化和出产气蚀,折出气泡等,会在液压油高压孕育发生局部高温并加重元件的磨耗。  2.5泵及液压体系压力阀调节不当引起的体系发热  液压泵作为液压体系的动力源,其工况好坏影响着体系发热程度。如PC200型开采机的主泵为柱塞泵,如果泵内配流盘与缸体,滑靴,斜盘及柱塞缸体间配合位磨耗较大,往往造成液压泵较快发热。这可通过不雅察泵升温快,并有噪声的特点加以判断。其修复要领是,研磨修整有关密封配合面或者改换无法修复之零件。  PC200型开采机先导节制泵为齿轮泵,其功用是为体系提供操作节制压力油和根据负载要求调节主泵排量的大小。如果该泵内齿轮端面磨耗较大或者齿项间隙较大,内走漏增加,都会使泵发热并影响主泵正常事情。  溢流阀压力太高或者太低也会引起液压体系发热,如体系压力调节太高,会使液压泵在跨越定额压力下运行,使泵转载,导致油温升高;与之相反,如果体系压力调节太低,会使事情机构在正常负载下,频仍出现溢流阀开启卸荷现象,造成液压体系溢流发热。
