Honeyfall
2010-08-24
我装车时最烂的。还被车主骂!
挖天下
2010-08-22
仔细观察都有合流的。得慢慢体会。一般旋转和胎大臂就有合流
2010-08-10
这样- -! {:3_46:}回复(0)
4261269
2010-08-10
{:3_46:}{:3_46:}回复(0)
天劫爷
2010-08-10
回复 1# 龙江河 就是多运用4个角回复(0)
wangxiji
2010-07-22
意思是随时做动作都可以一次做两个动作,比如收小臂和旋转可以一起做,翻斗和降动臂可以一起做,这样算的话两只手同时做四个动作。你的意思是这个吧楼主!
qswqigqx
2010-07-16
回复 45# CAT320D 单个动作拉满或者你全复合动作拉满。只要你不是操作的你要旋转方向的45°左右。你绝对慢回复(0)
qswqigqx
2010-07-16
我开挖机是自己摸索的。没师傅教过我。别人都说我是野技术。对于你说的45°装车。我装车好像是你这样装的。但是不是绝对的45°。首先,挖土。带满泥的前提下。尽量把斗往自己方向带过来。离机器保持大概50CM的距离。满斗后提大臂。斗齿出土马上操作旋转方向的45°。边提大臂边转边收小臂。视线看着车的位置。随时调整45°操作的角度。将近到达泄土上方。预算旋转刹车。这时候操作杆单程拉满中臂《我说的是大臂上面中间那根》根据刹车速度决定斗放多快。一般可以提前1秒放铲斗。放完土45°回到挖土地。边降大臂。 另外,为什么装满泥的时候。我会把小臂收到自己方向呢,因为我发现这样提升大臂的速度会快一些。旋转也会快。最后我知道原因了。因为你把负载的铲斗放自己方向。他的重心靠驾驶室了。实际上铲斗的负荷中臂分担了。所以大臂提升会快很多。以上都是自己摸索的。说的不对也别骂我。我的车是三一205C-8。配的0.93的斗。天天装车
HI海
2010-07-04
听你们说话像天书一样,我开的是玉柴85,我开两年了,还是拉满行程干活快啊,你们说的什么45度,我跟本听不明白
我可以
2010-06-26
切记!安全第一 !
