卡特325C电喷发动机早上难启动
714184219
2015-04-22
发动机缸套 活塞环磨损严重 压缩比不够
张伟江-枫
2015-04-22
活塞环高温过,气门烧过,密封不行等
2015-04-22
都有什么原因导致气缸压缩不够?
张伟江-枫
2015-04-22
气缸压缩不够
cao110bin
2015-04-21
什么级别不清楚,反正别用20-50的,要用15-40的,动北最好用10-30的
CAT专修
2015-04-21
哇 好热闹!这种问题大部分是机油使用不当,有些人甚至用到800-1000小时才换,非常感谢,CAT3126B此类不好启动问题冬天比较常见,先换上15W-40再试试,如果还是不好启动的话,我可以帮你解决,放心!前面广西的李老板把支付宝都发上来了,不会是假的 http://user.qzone.qq.com/178484801/4
manwang-
2015-04-21
都啥年代了?你还CF?人家CAT都CI级啦!
manwang-
2015-04-21
这HEUI的发动机,是液压驱动喷油器,对机油很敏感;把机油换成CAT的CH或CI级别【别的牌子假冒太多】,粘度为15W40,然后再试验,别不听劝,打坏了马达,**更多啊!我这也是多管闲事,又不是花我的钱。
卡特小工
2015-04-21
考虑油嘴磨损了,撑着吧,不行再换
cao110bin
2015-04-20
温度低吗?我遇见过,机油用的是CF15-40的吗?如果不是,换了吧,太粘了机油泵泵不到油.
