xhz
2015-04-18
看一下抗漂移阀的阀针是不是断啦
157****8617
2015-04-17
240-3G这车怎么说呢!你要先确定转速传感器是否正常 泵压力传感器是否正常有无接反 泵控压力传感器有无接反 扭变控制电磁阀有无工作电流 是否接反 2泵控制电磁阀工作是否正常 前几天弄一个 -3G电脑板烧毁 扭变控制电磁阀无工作电流 全车速度慢。。。。DA先导压力传感器对不对 这是电路部分这要是没有问题建议查看调节器 控制压力26虽然有点低但是应该不会影响过大的
ytwx6566
2015-04-16
挖掘机维修关键疑难杂症:发动机、水温高、冒黑烟、废气大、烧机油、异常响声、或动力不足等;液压油温度高,冷机正常使用,热机动作慢且无力现象,行走跑单边,挖掘无力,液压泵发抖,憋机熄火,分配阀发卡,动作时快时慢,或突然无动作,旋转动作迟慢,大臂下沉过快,小臂动作不协调,以及电路、电器、仪表、空调、电脑集成块等部位故障问题,我公司通过二次再造维修技术,使其恢复正常功能,降低使用成本,提高工作效率,创造最佳经济效益之目的。 咨询电话:137 5290 8559
西部挖机液压
2015-04-16
铲斗压力有好多。如果铲斗压力够,说明那个泵没有问题,然后检查分配阀,大臂是不是抬降都是26,如果是那多半阀杆内泄了,如果就抬大臂压力不够那检查溢流阀是否卡住。挖机专业维修。18716659128长期合作交谈。
神钢挖挖
2015-04-16
默默的打个机油
