装载机油缸漏油啦,焊上了 还漏
黑夜的浪漫
2015-04-30
打坡口后用二保焊。不要用不锈钢焊。因为材质不同。也可用506焊条打底焊。坡口打的深的话422焊条也能焊的住。主要看电焊工技术还有实在不实在
刺球
2015-04-27
明白
刺球
2015-04-27
嗯嗯 这个挺有用的。
辽宁的铲车人
2015-04-27
对了 普通422焊条就行
辽宁的铲车人
2015-04-27
如果是大臂的 把操纵杆 放到浮动 位置 在焊 别的油缸 把油管卸下1根 别让缸子里有压力 就能焊住了
勤劳的卡特
2015-04-15
那是你没有焊好,我的之前也漏,找电焊工说这个不好办给别人也焊过都是过一段时间就又漏了,除非帮铁板才行。但是我自己焊的也没有帮铁板,现在一直干石头活一点问题都没有
小聪0
2015-04-15
打破口焊一边用砂轮打磨一边(打磨没有焊药为止)如此4到5次 应该就能焊住了
我爱你老婆
2015-04-15
还是没搞好,要打破口的
铁甲小孟
2015-04-14
锋神演绎
2015-04-14
以前我的龙泰30反斗油缸底座有道裂纹我用不锈钢焊条焊的
