刚甲工程机械
2011-03-01
装上去就好玩了 跑起来你会想玩翘翘板一样哈,你可以把后轮气压放到1.5个可以感受一下减震的感觉,是真的哦,效果跟减震一样哈哈~~~我弄过滴!
gsx
2011-01-19
有钢板的 话 可能要减小 马力 了
锦溪沙场
2011-01-05
在后退的时候,铲里有泥又举大臂,正好后面有一块小石头就让你 扑鸡扑鸡
lz1573
2011-01-05
装了减震,你的铲掘力,全部都给减震抵消了! 还装个铲铲、、、
铲车佬
2010-10-30
装个气囊座位绝对好用
FderQfes
2010-10-30
这个论坛不错,顶一个!
红烧连杆
2010-10-28
要不改装个悬浮式驾驶室上去
SDCEL
2010-10-27
目前,由于成本和技术的原因,绝大多数装载机的悬挂装置采用后桥与车架铰接的方式(刚性连接),即后桥能通过副车架围绕铰接轴上、下摆动.范围为0~11°。这种结构的装载机行驶速度较低,最高速度通常只有36km·h。 随着新技术和材料的发展,油气悬挂系统在装载机后桥与车架悬挂连接上得到了应用(柔性连接)。这种悬挂系统能有效缓和由不平路面传给车架的冲击载荷.衰减由冲击载荷引起的承载系统振动。保证装载机正常行驶,减少操作手在装载机高速行驶中的疲劳。提高装载机的平顺性、稳定性和通过性,使其行驶速度提高至50 km·h以上。这种悬架在装载机装载时会通过闭锁管路使后桥与车架变成刚性连接,提高车辆稳定性,增大驱动力。回复(0)
316020808
2010-10-27
后面起到平衡的作用……始终保持铲斗是平的……如果装了减震……一面重他就往一面偏……铲斗就放不平……不知道说的对不?
踢踢踏踏
2010-10-27
铲硬土抬起屁股再落地的时候你就知道错了 薄了会断 厚了没效果
