蓝翔技校教你如何保养推土机
羽翼灵动
2015-04-08
1557
2
启动前的检查保养:
空气滤清器、消音器、支重轮支架、履带、工作装置等各部螺栓是否松动,如发现应予以紧固。
电器系统有无断线、短线、接线柱是否松动,若有应及时排除。
发动机油底壳油量的检查:
在发动机停机状态时,取出油尺,查看液面应在油尺“H”、“L”刻度线之间
后桥箱油量检查
最初250小时的检查、保养:
更换燃油过滤器。
更换机油粗、细过滤器。
变速箱、后桥箱油的更换(更换油量按附表要求)。
工作油箱内油的更换。
更换工作油箱过滤器滤芯。
更换终传动箱油。
清洗变速转向滤芯。
紧固喷油器安装螺钉。
发动机气门间隙的检查和调整。
每500小时的检查、保养:
更换防腐剂储存器
关闭防腐剂储存器上部两个阀门。
往左拧下滤筒式滤芯。
在密封面涂发动机油,换上新元件。
安装时,在密封面与盖接触后再紧固1/2~3/4圈。(不要拧得过紧)
更换后打开阀门。
