谁能帮我
2015-04-04
节温器没有装上,就会这样哟
开着挖机挖墙脚
2015-04-04
自己不会就叫个修车师傅去换,那东西很便宜,几十块钱
11逍遥
2015-04-04
嗯,节温器在哪不知道?自己可以换吗?
开着挖机挖墙脚
2015-04-04
水温太低不正常,油耗会高,一般要在60一70度,可能你的节温器拆除了吧,水一直是大巡环,所以溫度上不去
灵山挖挖
2015-04-04
把发动机上水管接头(有三个镙丝)拆开就看到节温器
11逍遥
2015-04-04
温度低也是不好的的,发动机正常工作温度在70到90间。我这明显低了
11逍遥
2015-04-04
上水管上次拿下来了,没有看到节温器,??挖机是大信重工
11逍遥
2015-04-04
水温不高,就是低哦,节温器在上面那水管处吗?连发动机的那头? 上次清洗水箱时,管子全拿过来了,没有看到节温器啊? 我的挖机是大信重工
w411367812
2015-04-04
我去第一次听说要机温高的
888事事发
2015-04-04
说明散热好,洋马发动机节温器在上水管连接水泵的地方,拆开就能看到,,你的是山河小挖吗
