manwang-
2015-04-07
根据你的检测,液压泵的压力似为可以--新机器溢流时为35MPa; 行走空载测试主要是测试速度,压力不会达到标准值; 空载低怠速泵压异常,这机器用过液压锤? 根据你的测试结果看,应为直行阀异常,可做一下检查。
zhoushihang
2015-04-07
空载低怠速时,1#4111 , 2#4333, 大臂提完两泵的压力分别是33786,34026,都是怠速时看的,撑起机子转有问题这边行走2#压力是22506,还憋机转速掉了三百多,另一边行走正常1#4268,等转个几秒钟后2#压力又降下来了,就是启动的瞬间几秒钟这样,还有就是一起行走时2#的压力提到一万多,1#的正常四千多,行走时收铲斗动作2#压力马上减到两千到三千左右,1#则都正常,开铲斗时两个泵压力都是7千多一样的,还有平时干活时发动机平均也要掉两百转的转数。大师 指点一下这是什么原因啊,感谢了。
manwang-
2015-04-05
建议:1,检测空载,低怠速,两个泵压是多少? 2,单独做泵压高的那边动作,应是泵压高这一侧失效; 3,做着铲斗动作,同时做行走,看看是否有变化? 然后再继续讨论。
甘草
2015-04-05
进电脑查各项数据那里不正常
罗强
2015-04-03
液压泵或调节器发卡,还有泵上压力传感器。
铁甲、自由舰
2015-04-02
没遇到过这事,坐等高手,望楼主早解决
