有点伤心2013
2015-05-01
控制阀是原装新的
有点伤心2013
2015-05-01
没做动作的时候控制压力是2-3MP,全行程动作0。7-0.8MP.在操作中做全行程动作如果快速停止,控制压力会很高一下,大约15MP,冷车的时候小憋一下,热车的时候憋死熄火在起动还是憋死
内田液压3
2015-05-01
你这个信号压力明显不对。这种系统不是真正的 负载敏感控制,他是负载敏感转负流量控制,发动大油门不做动作2-3MP,全行程动作压力几乎为0,你阀组换的是新的吗??换了以后控制压力检测没有,是不是还是这样,苏州内田液压郑晓刚
wei
2015-04-30
你这根本就不是阀的问题。你那信号管的有是从多路阀到泵的,可以把它堵死测压力。你那是泵的变量活塞泄掉了信号管的压力。变不了量所以憋车。冷车油浓些推的动。热了变稀料泄了推不动
有点伤心2013
2015-04-30
多路阀总成都换了,故障依然存在
有点伤心2013
2015-04-14
是压力补偿阀内漏了吗,造成LS油压低了。压力补偿阀可以修复吗
有点伤心2013
2015-04-05
各位大师是流量控制节流孔出问题了吗
有点伤心2013
2015-04-01
要更换什么配件才好啊
内田液压3
2015-04-01
我看懂了,就是到液压泵的控制管,在憋车的时候有100公斤,你这个可以确定是阀组问题,苏州内田液压
总成绩
2015-04-01
不懂
