新手求助,收斗杆时再提大臂 斗杆动作变慢
音乐咖啡
2015-03-24
正常得不能再正常,小松的油分配就是大臂优先,你没发现那小臂完全跟不上大臂的吗
2015-03-24
动作多了肯定慢些了
加藤小陈
2015-03-24
顶一个
鬼剑士
2015-03-24
挖掘机最常用的系统负载敏感、负流量、正流量三种,无论哪一种都是变量系统。 负载敏感系统中泵的排量取决于LS信号,而LS信号取决于系统各油缸中负载最大的那个动作。单动作时,泵根据预先设定的LS反馈压力,输出相应的排量,而复合动作时,由于泵的排量取决于负载最大的那个油缸,由于泵的排量无法满足系统所需,所以经过多路阀分配后,各动作会同时变慢。 对于负流量系统,泵的排量取决于负流量信号,全车无动作时,多路阀中位全部打开,此时负流量信号压力最高,泵排量最小。有阀芯动作时,中位开始关闭,负流量信号开始减小至关闭,泵排量变大。负流量的系统中,由于没有LS抗饱和能力强,所以呢,负流量系统中会多多少少的存在优先阀或阀芯行程限制等结构。 所以呢,假如泵流量为300L/min,单动作时,全部进入一个油缸,此时动作肯定快,而假如此时做复合动作,那么这300L/min的流量会进入两个甚至更多的油缸,动作自然变慢喽。 市场常用挖掘机系统分类: 负载敏感系统:小松、林德、以及用力士乐元件的小挖,如三一等 负流量系统: 卡特、现代、斗山、VOLVO以及普通川崎液压件的挖掘机 正流量系统: 日立、神钢等回复(0)
老车新路
2015-03-24
顶帖
2015-03-24
学习了。。、
24K纯泪
2015-03-24
学习了。。、
我爱推推推
2015-03-24
也用在挖掘机上一般用的很少复杂造价高只有极少数特种挖掘机才用到
2015-03-24
请问变量液压系统一般什么设备用呢
我爱推推推
2015-03-24
这是定量液压系统,油泵输出的油量不会变,做单一动作较快,动作越多速度越慢。变量液压系统就不同,做复合动作不影响其它供油量,速度不变。
