铁甲网首页 铁甲论坛 春季挖机开工前保养注意事项
春季挖机开工前保养注意事项
王师傅 2015-03-21
1347 5
挖机经过冬季长时间停放后,各种油液、润滑保护、部分材料可能发生了变化,没有对机器进行详细就投入工作可能会出现运转不良的现象。为了减少设备故障,确保春季施工后机器性能达到最佳状态,挖掘机在开上工地前应进行详细的检查与保养。主要检查分为启机前检查和运行检查两部分。
1.设备运转前的检查
检查各个部位。
2、运行检查:
㈠当环境温度低于3℃,启机前打开预热开关,对进气进行预热;
㈡启机前将涡轮增压器进油管拆下,加入适量机油,确保涡轮轴的润滑。
㈢启动机器,发动机怠速运行5-10分钟后,无负荷操作油缸各动,使液压油温达40℃,循环全部液压功能数次,再进行施工;
㈣如果机器长时间不被使用,滑动表面上的薄油层可能被损坏。有必要循环行走、回转挖掘的液压功能2 至3 次,以润滑滑动表面。
㈤有冰冻的天气,机架上有泥土时,在行走之前,先将上车架转至90度位置,撑起履带,前后空转几圈,甩掉托链轮、支重轮、引导轮周围的泥土杂质(在泥土地施工的设备,建议操作手每天下班后,将托链轮,引导轮附近的泥土用铁锹清理干净,防止次日冻结)。
㈥对油水分离器进行排水,排污。
三分机器,七分保养
