铁甲网首页 铁甲论坛 买车必看!
买车必看!
铁甲御林军 2015-03-03
1327 5
挑选二手挖掘机必看几大技巧发表于2015-03-03 10:54:49怎样选购二手挖掘机一定的很多想要购买挖机朋友们关注的问题下边是我为大家收集整理如何选购二手挖机的资料。 二手挖掘是在20世纪80年代中期开始出现的现在有很多老款挖掘机在功能上不具备的新挖掘机的某些特点所以我们在购买二手挖掘机前先要预想要买的挖掘机它需要什么样的功能和组件。液压伺服控制杆要比老式的操纵杆推好的多推土的板有时可能不是标准配置当然用户可以找一个带铰接动臂的设备很容易靠近建筑物和辅助管道业务;摆动的建设需要在一个紧凑的环境中工作显得尤为重要。
小心挖掘机机身的焊接点
仔细查看挖掘机上有有没有焊接裂纹除原制造商时留下的过渡使用机器会被焊接留下焊纹。有一个很好的方式来检查找一个直板放在斗杆和动臂的位置看看有没有错位或扭曲。要特别注意多余的钢板修复。二手挖掘机可能有一些划痕和凹痕但如果有太多的补丁的机器可能意味着该挖机已经使用很长一段时间。
臂力和铲斗对挖掘机的重要性
二手挖掘机并不总是在矿山机械建筑时用有事它也作业于打桩、铺设管道。因此用户需要注意铲斗的情况确保打桩破碎和运行的齿轮是没有问题的。还有的重要组成部分是铲斗油缸连接销衬套一定要检查这些地方的松紧。很多问题都产生由于忽视保养和检查。当用户启动机器移动铲斗坚持和手臂后他可能会看到针或缸臂和铲斗不动的运动这是因为松散的销和衬套部分引起的。另一个关键点是仔细看下面的过度磨损后的连接臂臂挖掘机连接部分并可能导致整个设备价值的损失。
橡胶履带和底盘
 大型机的钢制履带较小型挖掘机的橡胶履带不同。在许多情况下用户将不会检查钢轨仔细检查橡胶履带的磨损。有的人只注意到橡胶履带的磨损但没有看到链轮和托轮的磨损裂纹和边缘磨损通过检查可以估计其使用的时间。由于不同的使用模式和土壤条件橡胶履带的工作寿命有很大的不同。一般的角度来看平均寿命在2000小时左右。但是如果在岩石或易磨损使用寿命将减少一半时工作;相反工作寿命将是一个更好的环境倍增。用户检查轨道和底盘不要忘记然后开车去检查机油水平和清洁度。这部分是很容易被忽视通常是非常小的油留下。如果油价已经非常低而且在进入水或其他东西将有更多的麻烦。
驾驶操作检查
发动机开始热身后倾斜机器使一侧的轨道独自站立双方轮换。注意多少次这样的动作可在30秒或60秒内完成然后与其他履带式相比。挖掘机履带式旅游单位是一个内置的流量计如果他们不具有相同的交通问题。检测另一个是驾驶挖掘机运行10米水平地面上如果您运行的是一条直线就可以知道其行走装置的工作条件不如两侧。同时检查回转齿圈和回转轴承。正常情况下上顺利启动旋转和能力以准确停止只有少量或没有偏差。迷你挖掘机回转齿圈和回转轴承应该在同一台机器只要为生命这部分票据有关的任何问题。
发动机盖
打开发动机盖检查排气管禁烟标志。可以拉出油尺看看是否有烟。抽烟太多通常说明需要更换活塞环前发动机大修是必要的可能不会很长。检查空气过滤器和所有的管道和管夹。只要有点灰尘就足以摧毁整个发动机。要注意终端积累的灰尘或污垢同时要检查风扇以确保皮带张紧轮检查散热器确保其清洁忽视冷却系统和进气系统很可能导致引擎过热从而缩短机器的使用寿命。基本检查包括检查散热器液和发动机油检查电瓶的腐蚀并期待在发动机周围没有明显的泄漏。小型机在特殊的环境例如埋线工程管道铺设挖沟作业较短的时间内他们每年。然而使用小型挖掘机出租租赁公司只要机器的使用寿命会相对较短。
漏油需注意是否整个油到被污染
检查液压油缸和油管非常重要。最好的情况是液压缸表面的痕迹铬无划痕凹痕或者漏油。如果液压油泄漏可能是液压系统中的粉尘污染。确认油箱壁没有被损坏或凹陷。汽缸和汽缸壁之间的差距很小只要管道中的杂物这将导致因磨损而产生大量的金属碎片在操作的油箱液压系统中的残留物。
