沐浴阳光
2010-10-13
回复 20# 老玩童 在寒冷的北方你就不会这样说了。回复(0)
沐浴阳光
2010-10-13
回复 21# 老玩童 现在的机油几乎是四季通用,在北方有时也用到-35的柴油。启动可以用增加喷油量的方法,有的喷油泵设置了加浓装置,没有的可调喷油泵。用棉纱点燃以前常用,现在很少用了,是用火焰,不是用棉纱,用对了棉纱不会进入气缸。用启动液是没有办法的办法,使用久了,对柴油机有损伤,因为柴油燃烧是爆燃,对活塞和气缸有冲击,所以尽量不要用启动液。生炉子可以,如果发动机底下有空间可行,没有空间怎么办?回复(0)
wdj61
2010-10-13
如果有条件就是{220v电源}安装个电加热器。没有220V电源,就安装个柴油的液体加热器。回复(0)
老玩童
2010-10-13
燃油的排号,应该是比如—20号柴油应该在零下15度以上环境下使用,机油用低粘度机油,如果是燃油系统结蜡,就用喷灯加热燃油管路,还者有种加热布,这个我只是听说,如果是转速有不爆发,就可以去买启动液,好用,也可以调大供油量,这个一次就可以启动,我的机就是这个办法,启动后把水箱前面用报纸档起来,使水温和液压油温度到达规定温度后取掉报纸,这样会对发动机和液压系统有好处,千万不要用棉沙点火进行点燃,这样怀多怀少的换吸入燃烧着的棉沙,会对发动机进行伤害的,冬天我想没有谁没有用防冻液吧,开水浇发动机是个办法,但开水始终有限,可以在挖机发动机底下升个炉子烤,但要注意防火,我想环境温度在零下10度以上不能正常启动的机机可以是有问题的,我在重庆,全年都能正常启动,不需要进行任何预热
lht5840
2010-10-13
楼上方法不少,谢谢!
沐浴阳光
2010-10-13
用汽油喷灯烤是一种方法,但要防止发生火灾。 1 在冬季换-10、-20、-35这些牌号的柴油,也可根据温度与0号柴油混合使用。 2 可加装柴油机预热装置。 3 也可用开水浇发动机,尤其是供油系统,管路、输油泵、喷油泵、喷油器。 4 可用铁丝绑油棉纱点燃,放在进气口,用加热的空气来使气缸升温。注意不要让棉纱进入气缸。 5 如果用得不是防冻液,可在水箱中加入开水。或者打开放水开关,加入开水,让开水在柴油机中循环。这样使柴油机升温。
现代450
2010-10-13
热水加水箱
勾机挖墙脚
2010-10-13
我开机都是把两条线一搭,就可以了,关机就把油门减到底,你说我的车有吗
沃尔沃垃圾
2010-10-12
钥匙反方向拧是预热 难道你的车没有吗
卡特深挖
2010-10-12
我去年被害过一次 最后把油全部加热 用完那些油就换20号油了
