小松PC10000
2015-01-28
肯定不行,因为磨损不一样,有高底之分,软土还行,平路就会先损坏新的,如果严重会感觉机子在跳
铁甲小宋
2015-01-28
看磨损情况了,我这7个全部坏了,老板也不换,履带经常走了卡住。。。
桂M__大家伙
2015-01-28
把一边全部换了,然后找比较好的装另一边,如果还有剩下的,留着下次那个坏了再换上去
海誓山盟抵不过t
2015-01-28
我这么告诉你把 你想想比如换一个新的 他新的轮子保证就大 然后你行走就是他吃力 这么说懂了吧 怎么换你就自己看着换吧
现代鸡机
2015-01-28
那样耐用吗 听修挖机师傅好像说新的坏的快 不知道是不是
现代鸡机
2015-01-28
我听修挖机的师傅也是这样说 新的放一侧 有九个支重轮 六个新的放一头 三个旧个饭一头 这样也可以吧?
暴风小宋
2015-01-28
坏一个换一个
莲花铁甲
2015-01-28
我换一般是换几个换几个,也不会去把新的一边旧的一边这样多好的工钱啊。。。。
现代鸡机
2015-01-28
这样不好吧 听修挖机的师傅说这样好像其他的支重轮又会有问题
海誓山盟抵不过t
2015-01-28
支重轮换就换一侧 然后把旧的放一边 新的全放一边 这样对支重轮使用也好
