铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲小黑说挖机操作(十)爆发吧破碎锤
铁甲小黑说挖机操作(十)爆发吧破碎锤
退后1943 2015-01-22
3006 3
【铁甲工程机械网原创】也许您知道怎么装配破碎锤,也许您也知道如何操作破碎锤,那么您知道该如何正确保养破碎锤吗?正确的保养和维护破碎锤,不仅能延长破碎锤的使用寿命,间接也就意味能出更多活,挣更多的钱,如何能让破碎锤爆发出更多的力量?那么接下来咱们就来聊一聊这个话题。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/f0e3a6554668132312fff73331a98909_1.jpg[/img]铁甲小黑说挖机操作(10)爆发吧破碎锤常用破碎锤的结构在说这个话题之前,我们不妨再来了解一下破碎锤的结构和这些名词,以便于小黑开始下文的讲解。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/78cfbcbd47fe7e6e55c5e1e164c8348f_1.jpg[/img]常用破碎锤结构[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/3ab9a32baf77b8100bda5e315b9cbdcf_1.jpg[/img]常用破碎锤结构厂家保修条款据了解,用户购买的新破碎锤都有一定的保修期:1.从用户接受产品的时间开始,活塞、阀体、缸体、蓄能器体、前缸体、柄体保修期为六个月,其他保修三个月。易损件不在保修之列,如钎杆、钎卡销、衬套、密封等橡塑减震件。2.在保修期内,厂家自行决定是否修理、更换,对间接损坏和其他费用如停产损失费不承担任何责任。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/bf8da2f422dfadda3c59a4f1ecfcdc0f_1.jpg[/img]破碎锤保修清单通过上表我们能直观的发现,易损件是不在保修期内的,我们的司机朋友在开工前后务必多查看外观,检查油管、螺丝是否出现松动,各连接销轴是否过度磨损,检查钎杆与其衬套的间隙是否正常,是否有油液渗出,避免出现因小失大的情况。[img=370,0]https://img5.cehome.com/141225/b9d94f5b28d73268fe453525512c0844_2.jpg[/img]铲斗销轴处易松动的螺丝在实际的使用过程中,有以下多种情形即便是在保修期内,厂家也是不予赔偿的,不管您是机手还是机主都请留意一下。1.钎杆撬断[img=370,0]https://img5.cehome.com/141225/bed6f5ee9af865467eb903e024e80269_2.jpg[/img]断裂的枪杆2.空打破碎锤[img=370,0]https://img5.cehome.com/141225/30b420ade1bdeaef6cca6d016aae68b3_2.jpg[/img]空打破碎锤而引发钎杆断裂3.卷刃掉块4.过度使用5.活塞与钎杆接触面有杂质[img=370,0]https://img5.cehome.com/141225/9e2f36ac8a3e250c68cc593365f6ca29_2.jpg[/img]活塞与钎杆接触面有杂质造成破碎锤内部污染以上情形小黑就不一一分析了,相信也都比较好理解。关于操作方面,小黑在前面的文章提到过了,这里我们着重来了解一下破碎锤的具体保养方法,比如说怎么填充氮气、哪些部件需要保养、多少个小时保养一次等等,这些也机手和机主们比较关心的一个话题。必要的检查在没有活的时候,小黑习惯拿一个活动扳手围着机子转一圈,螺丝大小一般也在14mm--24mm,用扳手试着去拧动主要部件易松动的螺丝,一一排查,而对于打破碎锤的挖掘机而言,这一点更不能掉以轻心。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/ac0c84ff95c1c9ef13bcd6d4ff50798e_1.jpg[/img]破碎锤各螺丝部件分布图[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/089dc5a272e119d705638e04d7a838de_1.jpg[/img]拧紧出现松动的螺丝排除螺丝的松动后,再来检查相应的管路有没有破裂,如有发现破裂的痕迹就要重视起来,该更换的管路就要及时进行更换,不能让它再任性下去。在许多的挖掘机配件店就能压制相应的液压油管,而拆下来的管子接头也可以继续使用,如果管路依然有经常性破裂的情况,购买优质液压管的同时最好在管道上加装一圈保护胶套。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/2767040cf820de152408b83ac50b5bcf_1.jpg[/img]破碎管[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/fa10f7b660bb86eace5ccfcec1ac9b55_1.jpg[/img]液压油管保护胶套加注润滑脂(以下简称黄油)此外,破碎锤每次使用2-3小时,就应该将破碎锤竖直放置,拿出黄油枪给破碎锤加注适量黄油。加注黄油,不仅能够起到润滑、清洁破碎锤内部的作用,一定条件下还能减少噪音,同时这也是考验司机毅力的时候了,小黑建议早晚打黄油的时候也将破碎锤润滑一遍,中午再打一次,其他时间视需求而定。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/48f455806806ee1b132e64ba32dea8ef_1.jpg[/img]加注润滑脂填充氮气在使用破碎锤的时候出现破碎锤没有力度、或是破碎速度明显不快的情况,那么往往是破碎锤内的的氮气不足的原因,判断是否需要填充氮气,则需要用到压力检测表。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/e5faca713b749f16a9d7e1077c00c358_1.jpg[/img]破碎锤氮气压力检测表将压力检测表一侧的接口与破碎锤连接后,读取相应的数值来判断应该需要加注多少氮气,为此小黑找到一个填充氮气压力换算表供大家参考。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/d259fcb8a2bccac820e96fd417b507db_1.jpg[/img]填充氮气压力换算表填充氮气后读取压力表的数值应在推荐的充气压力范围内,否则压力过高或过低都会对破碎锤的正常使用产生影响,甚至直接会缩短破碎锤的使用寿命。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/72f10012c827c06230cea2f48887e13b_1.jpg[/img]检测破碎锤压力防锈处理和密封圈更换[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/73a75454fa95b8ede220a3bf6f9ee8c1_1.jpg[/img]破碎锤保养项目当破碎锤长时间不用的情况下,先对破碎锤表面进行清理,随后释放缸体内的氮气,并将冲击活塞推进缸体内,放置在干燥房间内进行存放,有条件的情况下可以在破碎锤锈蚀的部位涂上一层防锈漆。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/f9a24c3014e098b7283ce6002fb89c86_1.jpg[/img]生锈的破碎锤[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/a89713b5eb4410246eab769d2248fd46_1.jpg[/img]生锈的活塞当破碎锤使用1000小时后就需要更换油封了,大家都知道油封能防止杂质污染液压系统。油封一旦出现破裂则很明显的能看到破碎锤有漏液压油的现象,并且还会因为内泄所导致破碎锤作业时压力不足的情况,市面上很容易买到对应型号的油封修理包,更换油封的过程需要将破碎锤解体,找到每一个油封部位,清洗后进行更换。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/237811517c885349e97752dcc53eb064_1.jpg[/img]解体后的破碎锤注意事项[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/7d1c642b8c90a604415926bdfaee79c4_1.jpg[/img]破碎锤使用注意事项在使用过程中有一些注意事项,为了您心爱的挖掘机和破碎锤,这里小黑再次提醒大家注意一下,在保养方面要注意的则是按时对破碎锤检查和维护。[img=550,0]https://img5.cehome.com/141225/72004f5703be86a20d77370f83d8e747_1.jpg[/img]带破碎锤的两头忙总结:想让破碎锤爆发出更多的力量,离不开机主、机手朋友们对破碎锤的用心呵护,离不开每一次的细心检查,相信每一次的认真都会提升破碎锤的价值的同时给您带来更多财富!继续阅读:铁甲小黑说挖机操作(九)秒变拆楼达人
