电喷任性
2015-01-22
大师傅。我想问问。这样随便加一个增压器,会不会给这种发动机气缸带来超负荷的压缩呢?
叶落今秋
2015-01-22
你们啊!不能改就说下原理啊。就是笑别人,再说都知道微波炉不能加热罐头牛奶什么的,但有原理,求真类节目还就这么干了,起码知道危害有多大,别人就要上原来如此栏目了
挖翻地球
2015-01-22
好想法 坐等实验结果:)
manwang-
2015-01-22
是啊--连地球您都想报废,何况机器乎?哈哈哈 你那报废的没道理,随便加增压器,不增加供油量,不会加大机器功率--括号:不含汽化器式内燃机,因为供油原理不同; 对否?求指教。
报废地球
2015-01-22
绝对的报废!本人做过这类事,用不了多长时间曲轴断掉
manwang-
2015-01-22
小兄弟,如果真想创新,建议你还是去把相关知识学一学--不是学精,弄明白就行;不然,那就是--事倍而功半; 发动机增压化,是在综合评估,全面测试后才能决定是否可行,而不是心血来潮,灵机一动--爱迪生的年代,已经早就过去了,且爱先生也不是睡醒一觉,灵机一动,而是也下了极大地功夫,才有了那些成功; 所谓增压,一般有如下目的: 1,最多的是为了提高功率,即:在同样的气缸排量下,增加进入气缸内部的空气【实际上是氧气质量,别的气体没有用处】,然后增大喷油量【记住:不增加喷油量,你就是加上个氧气站也没有用!】,这样能提高发动机出力,但是不是随便增加的,那要经过试验确定【得有功率测试台数据决定】; 2,为了满足高海拔地区使用环境的要求,用于恢复功率--在高海拔区域,每增加一千米海拔高度,内燃机的功率就会下降10%左右,汽油机能达到12%【化油器式】,柴油机能达到8%【自然进气式】,良好匹配的增压内燃机,可以在4500米海拔高度上,几乎不降低功率--但是,要考虑到回到低海拔区域,所以,增压器还要有适当措施才行; 3,改善燃烧性能,这是为了满足在特种工作条件下【如地下采矿等】,而采取的不得已的措施; 所以,你是初生牛犊不怕虎,呵呵!
manwang-
2015-01-22
不会报废,只能是多烧些柴油----增大了排气背压!那玩意不是你想加就可以加一个。
长歌吟松风
2015-01-22
这个还是要三思而后行啊 改装发动机不是小事
2015-01-22
一般都有的啊
杨海明
2015-01-22
等待大师的实验结果
