hsaz292426@adsl
2009-09-04
还要看自己的车高不高温,要高温用68#的
sculuwei
2009-08-19
一般都是 46#啊
junfeng
2009-08-18
美孚多威力1310(美孚10W工程液压油) 粘度为10W,低温流动性很好 小松及卡特比勒的工程机械都有推荐把10W的发动机油 当液压油使用,以避免因人为疏忽加错油造成损失
2009-08-18
我的320C有1W小时了,是用48的还是68的?
dh5560
2009-08-18
顶
man306
2009-08-18
顶
46 由流体力学知:液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力而产生一种阻碍液体分子之间进行相对运动的内摩擦力,液体的这种产生内摩擦力的性质称为液体的粘性。 液压油粘度越大,其分子间相对运动的内摩擦力就越大。流动性越差。 油品粘度的选择应考虑液压系统的结构特点、工作温度和工作压力。在液压传动系统中,油泵是对油品粘度变化最敏感元件之一,一般情况下,系统其它元件都是根据所规定的油品粘度进行设计和选择的。不同类型的泵,各自均有一个最小和最大的允许粘度。为减少动力消耗一般应尽量采用粘度低的油,但为满足关键部件的润滑及防止泄漏,则需选用合适粘度的液压油。
龙江河
2009-08-18
46#
2009-08-18
68#
2009-08-18
46#
