老玩童
2015-01-22
到汽配城专门批发空调配件的地方去看把,一般就几百块钱一个,
lcr
2015-01-22
哦谢谢老哥了,只要有办法尽量去修售后的件5200充氟400
老玩童
2015-01-22
那也可能烧掉,绕线圈也可以,就是很麻烦,
lcr
2015-01-22
关键是只要把压缩机的线头接上就烧保险丝别的都检查了没事
老玩童
2015-01-22
直接通电看看吸回不!如果能就是好的!那线圈电阻很小,不能用表检查
lcr
2015-01-22
我不是太懂,维修老师用万用表试了一下就滴滴的响说是里面连电了然后他说修不了只能换新的,请问老哥有办法修吗?
老玩童
2015-01-22
你觉得没关系就没关系吧!以前山推的发动机就是用的重庆康明斯发动机!油也是用这个油!你可以去了解下!最重要的是使用十几年,没任何问题!油泥没有,机油好不好可以在增压器上表现出来,
摇一摇
2015-01-22
这是生产厂家说的康明斯发动机专用油 又不是康明斯说的 所以还是没有关系吧 这其实算是侵权了
老玩童
2015-01-22
都是要经常用到的配件,
老玩童
2015-01-22
电瓶接反不会烧掉空调压缩机的,可能会烧掉空调的控制原件,
