破烂王
2015-01-18
行走马达压力调到了330多一点,全油门350,马达上的逆流阀烂的小了一圈,新的应该是36的扳手拧的,现在只能32的扳手用锤子敲进去,然后中间的调节螺丝又和固定螺帽锈在了一起,尼玛,关键是调节螺丝的内六角洞应该是12的变成了13,后来用螺丝刀和锤子凿
kiki吐
2015-01-17
赞
破烂王
2015-01-17
今天试了压力调高之后吃到负荷掘进速度就快了,看了压力表,吃到负荷才会出现高的压力,空载也就最高压力的一半,总体上来说速度就会快一点。要是调高流量发动机负荷就会变大,空载速度会快很多,但是冷机发动机还没到正常温度,输出的功率会小一点,然后冷机液压油都是冷的,浓度比较大,阻力就大了,发动机很容易憋机,要是热机的话水箱可能会开锅,纯属自己的理解
破烂王
2015-01-17
谢谢! 下午除了行走都被我调到330左右,挖沙包土力气大多了,行走来不及调了,等有空了再调。有一个阀调节螺丝调到底了压力也才三百多点,是阀有问题了吧?
dddyyylll
2015-01-17
现在挖掘机所使用的液压泵的最大功率点不在高压区,所以,将系统的压力从30MPa调到33MPa,不会影响发动机的工作。
破烂王
2015-01-17
电喷任性
2015-01-17
你只说要速度快。没说要有力气啊。要有力气就流量小点。压力大点。
破烂王
2015-01-17
谢谢大家,我下午去调一下试试,流量已经不能再调大了,再大一点冷机憋机
破烂王
2015-01-17
那不是没力了
电喷任性
2015-01-17
压力调小。流量调大。这样才会速度快!!
