铁甲网首页 铁甲论坛 装载机一百天保养方法
装载机一百天保养方法
铁甲贝贝 2015-01-14
2670 9
一、每天
1.检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象
2.检查柴油机机油、冷却液和液压油液位
3.检查轮胎气压及损坏情况
4.检查仪表和灯光
5.各铰接点压注黄油。二、每50小时
1.检查紧固前后传动轴螺栓
2.检查变速箱油位
3.检查调整脚制动和手制动制动加力器油量
4.检查油门操纵、变速操纵系统三、每100小时
1.更换变速箱油之后每600小时更换清洗油底壳滤网
2.更换发动机机油之后每600小时更换
3.检查电瓶液液位电瓶接线头涂凡士林
4.检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况
5.检查各紧固螺栓紧固情况。四、每200小时
1.检查前后桥油位
2.清洗空气滤清器必要时更换滤芯
3.清洗机油、柴油、变速箱油滤清器
4.测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa
5.检查工作装置、前后车架焊缝是否开裂
6.检查发电机、风扇皮带松紧度。五、每600小时 25天
1.更换前后桥齿轮油之后每1000小时更换
2.清洗柴油箱的吸油滤网
3.清除水箱、散热器表面的污染物
4.更换发动机机油更换机油、柴油油滤清器
5.更换变速箱油和油滤清器
6.检查发动机气门间隙。六、每1200小时50天
1.更换液压油、清洗或换滤油器清洗油箱
2.检查发动机的运转情况
3.检查液压系统工作情况
4.检查转向系统性能
5.检查制动系统性能更换刹车油。七、每2400小时100天
1.按发动机的说明书对发动机进行检修
2.对变速箱、变矩器进行解体检查
3.对前后桥进行解体检查
4.检查整机各部位焊缝。
