铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的使用技巧
挖掘机的使用技巧
铁甲贝贝 2015-01-10
3248 16
1、操作技术
首先要确认周围状况。回转作业时对周围障碍物、地形要做到心中有数安全操作作业时要确认履带的前后方向避免造成倾翻或撞击尽量不要把终传动面对挖掘方向否则容易损伤行走马达或软管作业时要保证左右履带与地面完全接触提高整机的动态稳定性。
2、有效挖掘方法
当铲斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆之间互成90度时挖掘力最大铲斗斗齿和地面保持30度角时挖掘力最佳即切土阻力最小用斗杆挖掘时应保证斗杆角度范围在从前面45度角到后面30度之间。同时使用动臂和铲斗能提高挖掘效率。
3、挖掘岩石
使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏应尽避免必须挖掘时应根据岩石的裂纹方向来调整机体的位置使铲斗能够顺利铲入进行挖掘把斗齿插入岩石裂缝中用斗杆和铲斗的挖掘力进行挖掘应留心斗齿的滑脱未被碎裂的岩石应先破碎再使用铲斗挖掘。
4、坡面平整作业
进行平面修整时应将机器平放地面防止机体摇动要把握动臂与斗杆的动作协调性控制两者的速度对于平面修整至关重要。
5、装载作业
机体应处于水平稳定位置否则回转卸载难以准确控制从而延长作业循环时间机体与卡车要保持适当距离防止在做180度回转时机体尾部与卡车相碰尽量进行左回转装上这样做视野开阔、作业效率高同时要正确掌握旋转角度以减少用于回转的时间卡车位置林比挖掘机低以缩短动臂提升时间且视线良好先装砂土、碎石再放置大石块这样可以减少对车箱的撞击。
6、松软地带或水中作业
在软土地带作业时应了解土壤松实程度并注意限制铲斗的挖掘范围防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。
在水中作业时应注意车体容许的水深范围水面应在托链轮中心以下如果水平面较高回转支承内部将因水的进入导致润滑不良发动机风扇叶片受水击打导致折损电器线路元件由于水的侵入发生短路或断路。
7、吊装作业
作用液压挖掘机进行吊装操作进应确认吊装现场周围状况使用高强度的吊勾和钢丝绳吊装时要尽量使用专用的吊装装置作业方式应选择微操作模式动作要缓慢平衡吊绳长短适当过长会使吊物摆动较大而难以精确控制要正确调整铲斗位置以防止钢线绳滑脱施工人员尽量不要靠近吊装物以防止因操作不当发生危险。
8、平稳的操作方法
作业时机器的稳定性不仅能提高工作效率延长机器寿命而且能确保操作安全把机器放在较平坦的地面上驱动链轮在后侧比在前侧的稳定性好且能够防止终传动遭受外力撞击履带在地面上的轴距总是大于轮距所以朝前工作稳定性好要尽量避免侧向操作要保持挖掘点靠近机器以提高稳定性和挖掘机假如挖掘点远离机器造成因重心前移作业就不稳定侧向挖掘比正向挖掘稳定性差如果挖掘点远离机体中心机器会更加不稳定因此挖掘点与机体中心应保持合适的距离以使操作平衡、高效。
9、值得注意的操作
液压缸内部装有缓冲装置能够在靠近行程末端逐渐释放背压如果在到达行程末端后受到冲击载荷活塞将直接碰到缸头或缸底容易造成事故因此到行程末端时应尽量留有余隙。
利用回转动作进行推土作业将引起铲斗和工作装置的不正常受力造成扭曲或焊缝开裂甚至销轴折断应尽量避免此种操作。
利用机体重量进行挖掘会造成回转支承不正常受力状态同时会对底盘产生较强的振动和冲击因此应用利液压缸或液压管路产生较大的破坏。
在装卸岩石等较重物料时应靠近卡车车厢底部卸料或先装载泥土然后装载岩石禁止高空卸载以减小对卡车的撞 击破坏。
履带陷入泥中较深时在铲斗下垫一块木板利用铲斗的底端支起履带然后在履带下垫上木板将机器驶出。
