进来看看
山里野人
2015-01-09
我的车也这样
张伟江-枫
2015-01-09
这才叫知识,大家好好学习吧
ly196119782
2015-01-09
排乳白烟 (l)原因分析 发动机启动时,排出的乳白烟,实质上排出的是未着火的油雾或有一定含量的水蒸气。引起未着火的油雾排出机体之外的原因主要有: ①发动机工作温度过低 由发动机工作原理可知,燃油能够在发动机内燃烧,须具备工作温度( 450 ℃ 一 650 ℃ ),这个温度是发动机压缩行程接近终了时产生的。如果环境温度过低,发动机压缩时产生的温度被环境低温吸收,使发动机工作温度过低,燃油不易燃烧而将油雾排出。 ②压缩不良 柴油在发动机内燃烧,是靠被压缩后的高温气体与喷人气缸的燃油混合而燃烧,如果因包拢工作介质的零件密封不良,在压缩时漏气,则压缩终了后的气体温度达不到燃烧的要求,而油雾不燃烧即被排出。 ③喷油时间过迟 发动机的活塞在压缩行程时,其被压缩气体的温度随着活塞上方的容积减小而相应升高;当活塞过了上止点后又下行,被压缩气体的温度又会随活塞下行而下降。如果喷油时间过迟,就会因活塞下行时被压缩气体温度降低而难以着火,故排出去的是雾。 ④气缸内有水如果气缸垫、喷油器等密封不严,使冷却水漏入气缸内,或者燃油中有水分,在高温情况下燕发为水蒸气排出。 ⑤喷入气缸的柴油雾化不良喷人气缸的柴油雾化不良时,其柴油表面积过小,有部分燃油不能与氧气化合燃烧,故形成未燃烧的油气排出机体外。 (2)诊断与排除 诊断时根据现象和分析的原因进行排除。 ①观察水温表 如果水温过低,发动机排气管冒乳白烟,说明是由于柴油机工作温度过低所致,应按低温启动方法处理(预热)。 ②如果发动机工作时排气管冒白烟,用手掌对着排气管,让排出的废气冲到手掌上,观察有无水珠,如果手掌上有大量的水珠,说明柴油中有水分或气缸内漏水,应进而查明原因并进行处理。 ③如果柴油机启动时冒有乳白烟,同时也不易启动,但启动后又排有蓝白或夹带有乳白烟,并伴有发动机无力和异响,则为柴油机压缩不良,应视情修理或进行大修。 ④如果柴油机工作时发动机无力,工作温度过高,且排气管排有乳白烟,多数是因喷油时间过长所致,应予以调整。 ⑤如果气缸压力、喷油时间、柴油机的工作温度等均属正常,那么柴油机排乳白烟多数是由于喷油器喷雾不良所致,应进行就车试验。其方法是:应将喷油器从机体上拆下,再接装在高压管上,启动发动机,观察喷油器喷出的燃油雾化情况,若明显的雾化不良,则说明是排乳白烟的原因所在,应予以校正或更换喷油器。如果有用仪器检查喷油雾化质量的条件时,应将喷油器拆下置于试验台上进行调试。回复(0)
云A·SANY75
2015-01-08
天太冷它不想干活!
乘风远航336
2015-01-08
天冷都这样
铁甲贝贝
2015-01-08
车凉,热车怎么样?
xiadan
2015-01-08
天冷都这样,一般是油泵冷车雾化不好,热车不继续冒就行了。
上官枫杨
2015-01-08
冷机都这现象
铁甲双喜
2015-01-08
可以检查下油泵和油嘴!带不带增压?增压器有问题也会冒白烟和黑烟!
wl150757
2015-01-08
楼上说的很对
