铁甲网首页 铁甲论坛 一般挖机保养周期大全
一般挖机保养周期大全
小松120000 2015-01-04
1.9万 4
 挖掘机在平日里与机手一起辛勤工作,在各地进行施工建设.挖掘机在进行施工后,也需要进行维护与保养,以保持设备拥有充沛的动力和高效的作业性能,而挖掘机在日常使用过程中都需要关注哪些问题,在保养时又该注意什么呢?今天美瑞特挖机修理厂小编就和大家来说一说挖掘机驾驶员必知的五大保养要点.
  挖掘机驾驶员知道五大保养要点的必要性:
  1、减少挖机的故障发生,延长挖机使用寿命;
  2、缩短挖机的停机时间;
  3、提高工作效率,降低作业成本.
  挖掘机驾驶员必知的五大保养要点详情:
  1、燃油的管理
  作业环境温度不同,选用不同柴油.最低环境温度0℃、-10℃、-20℃、-30℃,使用柴油牌号分别为:0#、-10#、-20#、-35#.
  2、不同种类的挖掘机用油
  不同牌号和不同等级的用油不能混且.
  3、打好黄油是保养好设备的第一步
  锂基型润滑脂G2-L1,抗磨性能好,适用重载工况.
  4、纯正原厂滤芯的使用有助于提升设备寿命
  5、定期保养的内容
  (1)新机工作250H后就应更换燃油滤芯和附加燃油滤芯;检查发动机气门的间隙.
  (2)日常保养;检查、清洗或更换空气滤芯;清洗冷却系统内部;检查和拧紧履带板螺栓;检查和调节履带反张紧度;检查进气加热器;更换斗齿;调节铲斗间隙;检查前窗清洗液液面;检查、调节空调;清洗驾驶室内地板;更换破碎器滤芯(选配件).清洗冷却系统内部时,待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水;不要在发动机工作时进行清洗工作,高速旋转的风扇会造成危险;当清洁或更换冷却液时,应将机器停放在水平地面上.
  (3)启动发动机前的检查项目.检查冷却液的液面位置高度(加水);检查发动机机油油位,加机油;检查燃油油位(加燃油);检查液压油油位(加液压油);检查空气滤芯是否堵塞;检查电线;检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物.
  (4)每100保养项目.动臂缸缸头销轴;动臂脚销;动臂缸缸杆端;斗杆缸缸头销轴;动臂、斗杆连接销;斗杆缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;半杆连杆连接销;斗杆、铲斗缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;斗杆连杆连接销;检查回转机构箱内的油位(加机油);从燃油箱中排出水和沉淀物.
  (5)每250H保养项目.检查终传动箱内的油位(加齿轮油);检查蓄电池电解液;更换发动机油底壳中的油,更换发动机滤芯;润滑回转支承(2处);检查风扇皮带的张紧度,并检查空调压缩机皮带的张紧度,并作调整.
  (6)每500h保养项目.同时进行每100和250H保养项目;更换燃油滤芯;检查回转小齿轮润滑脂的高度(加润滑脂);检查和清洗散热器散热片、油冷却器散热片和冷疑器散热片;更换液压油滤芯;更换终传动箱内的油(仅首次在500h时进行,以后1000h一次);清洗空调器系统内部和外部的空气滤芯;更换液压油通气口滤芯.
  (7)每1000h保养项目.同时进行每100、250和500h保养项目;更换回转机构箱内的油;检查减振器壳体的油位(回机油);检查涡轮增压器的所有紧固件;检查涡轮增压器转子的游隙;发电机皮带张紧度的检查及更换;更换防腐蚀滤芯;更换终传动箱内的油.
  (8)每2000h保养项目.先完成每100、250、500和1000h的保养项目;清洗液压油箱滤网;清洗、检查涡轮增压器;检查发电机、启动电机;检查发动机气门间隙(并调整);检查减振器.
  (9)4000h以上的保养.每4000h增加对水泵的检查;每5000h增加更换液压油的项目.
  (10)长期存放.机器长期存放时,为防止液压缸活塞杆生锈,应把工作装置着地放置;整机洗净并干燥后存放在室内干燥的环境中;如条件上所限只能在室外存放时,应把机器停放在排水良好的水泥地面上;存放前加满燃油箱,润滑各部位,更换液压油和机油,液压缸活塞杆外露的金属表面涂一薄层黄油,拆下蓄电池的负极接线端子,或将蓄电池卸下单独存放;根据最低环境温度在冷却水中加入适当比例的防冻液;每月启动发动机一次并操作机器,以便润滑各运动部件,同时给蓄电池充电;打开空调制冷运转5-10min.
