铁甲网首页 铁甲论坛 发点干货,挖掘机经常出现故障一览表(解决方案)
年轻小伙 2014-12-27
2 0
大臂上升慢,其他动作正常-1对调大臂有杆腔和无杆腔的过载溢流阀故障是否消除,消除的话就要更换大臂无杆腔溢阀2检查先导压力是否过低3检查大臂阀芯是否卡滞 挖机停了一段时间,启动正常,怠速正常不冒黑烟,一做动作就憋车冒黑烟1检查涡轮增压器,一般是由于停机时间长导致涡轮增压器涡轮轴生锈,涡轮无法正常转动导致 经常烧仪表盘保险,仪表盘无显示(150及以上机型)1由于主泵压力传感器的电源线和仪表盘电源线是连在一起,压力传感器电源线因位置特殊,破皮的概率比较大,遇到这样的故障首先检查压力传感器附近线束是否有破皮搭铁的情况 水温高1检查水箱与油冷器之间是否被异物堵塞2检查风扇皮带是否老化或者松弛3检查水箱与油冷器之间密封海绵有无掉落4检查水箱内冷却液是否不足5检查风扇扇叶是否装反或破损6检查节温器是否正常其他原因请联系斗山售后 回转减速齿轮油经常增多1检查骨架油封,回转马达配油盘是否磨损严重 回转异响1大多数情况是回转减速器齿轮破损
