冬季用启动液对发动机有影响吗?
manwang-
2014-12-11
看在你是老乡的份上,告诉你,千万不要用---根据你的帖子,看出你是个经验不多的新手---俺当年也是这样一步步走过来的,那是四十多年前,在新民--这回知道是老乡了吧? 你的机器应当是小挖掘机,发动机上有预热塞,建议你做一次入冬维护,主要有: 检查电路系统,排除短路,开路现象,保养起动机,发电机,电瓶拆下进行两次循环充放电-不要相信那些几毛钱一个的所谓快速充电器,那大多是---阎王爷贴告示--糊弄鬼的!要找一个可靠地电工师傅进行维护,必要时更换电瓶; 给发动机外罩制作一个防寒被,下班时要把机器停放在避风保温的场合----哪怕你开到谁家的猪圈里也行--那些大卡车还有临时塑料大棚过夜呢!晚上把机器包起来保温,不要怕麻烦; 如果能距离交流电源较近,可以安装电加热器在发动机水套和油底壳里,让机器处于加热状态,控制好加热温度---一定! 燃油要使用起码-20#,骑驴--就得35#--如果你能使用油水分离器和管路加热器,也可以冬季一直使用0#油,(但我估计,冬天辽中地区买不到); 把油水分离器和燃油滤清器也做一个保温套,因为这部位最容易结蜡; 机油要换成10W30,或5W20【这是粘度级别】,质量级别要使用CF以上,别买便宜货,哪怕你买长城牌也行,起码不是假货; 冷启动前,要先用手油泵充油,如果泵不动,那就是结蜡了,不要启动了,去把你家的热水瓶【这东东在咱们那疙瘩较为丰富】拿来,把喷油泵,油水分离器,燃油滤清器好好烫一下--热水不够就让你夫人多烧一些---这不是废话嘛,哈哈哈!直到你可以轻松泵油为止; 用适当的硬纸板,遮挡住机器的水箱和油冷器【便于机器升温,油冷器建议冬天一直遮挡一半面积,使其温度工作时不低于50度】; 准备完毕,打开机器电门,连续启动预热器至少两次,【自动预热不用介入操作】,然后启动机器,一次不成功要至少等候30秒以后再来第二次【这是延长电瓶和起动机寿命的最佳办法】; 启动后,低怠速运转2分钟,再柔缓地操作机器,待水温开始升起来,再投入正式工作; 40多年前,俺在新民家乡的拖拉机队,就是这样应付机器过冬的,那时候,哪有低凝点机油啊?都得天天烤油底壳,加热水,才能启动机器,有时候十几台拖拉机围着一锅热水抢,真热闹! 如果你能听我的话,就这样去做,冬天会变得轻松多了; 供参考--一个老了的机械工人。
七零后
2014-12-08
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,回复(0)
孤独游客
2014-12-07
用了一次以后你离开启动液你活不了,我的喷油嘴就这么搞废的
海誓山盟抵不过t
2014-12-07
很大的影响啊 慢慢会产生依赖性 就吸大烟一样 。。。。。
55NSL鸡鸡
2014-12-07
没有伤害 不要喷多了就好 喷多了撬缸 起动液只是提高压缩比例
青蛙大锅饭
2014-12-07
你想想打不着!当然有磨损,用起动液强制起动而已,开的越久之后要大修了。
梅赛德斯01
2014-12-07
北方俗称燃油锅炉
老玩童
2014-12-07
加个驻车燃油加热器
爱上江南
2014-12-07
以后车对启动液存在依赖性,不用后车比不用前还难打。慎用。
梅赛德斯01
2014-12-07
第一回做沙发,舒服!
