李伟
2014-11-28
PC-EPC电磁阀清洗
maomingwaji
2014-11-27
参考我的经验。 http://bbs.cehome.com/thread-468672-1-1.html
小鸟飞飞
2014-11-27
好几次了,不应该啊
YSWJDG
2014-11-26
师傅你好;麻烦你帮我分析一下这台机;谢谢 日立200-8;工作12700多个小时;在南方干活;现出现全车动作慢; 具体现象如下; 刚开如几分钟机器正常快;主压力;先导压力;二次压力;增压; 转速 ;扭矩电磁阀电压与输出压力都正常;电脑没有故障码; 工作几分钟后;出现全车动作变慢;但以上的数据都还正常;只有提升器的两条反馈管压力变低;正常快时压力为30公斤多;慢时压力为15公斤;溢流与中立或动作是的时候压力都是15; 是什么原因造成反馈压力变低呢; 求分析! 如还需其他数据才能更好的分析;可电话联系 18316787749何叶生
qkhhyni
2014-11-26
压力和流量都不够当然慢啦,可能卡主炮了。
小鸟飞飞
2014-11-26
不会没有动作,是动作非常慢,请问这是电路问题吗?
qkhhyni
2014-11-26
你台机子有时合流有时不合流,有时有力有时无力,机子有时会没有动作。
小鸟飞飞
2014-11-26
不单单合流问题吧?
小鸟飞飞
2014-11-26
正常时的压力全部动作有350,两个动作一起也有350,不正常整机慢时全部压力100到200。有时一边行走跟小臂没有力这两个动作压力在100—200,前后泵压力一个350一个100到200,如果用两个动作憋死的话压力少的那个泵能从100—200增加到300。不知道你能不能看懂…
qkhhyni
2014-11-26
合流问题
