废气好大
sudaojie
2014-11-26
废气大就是烧机油,机油烧的多,油耗也大。改换四配套了!!!
无脚的雀仔
2014-11-25
下排气如果是白烟环问题、没烟吐油吐气增压机或者气门、不冒烟证明油量还没最大、油量跟增压压力有关也跟低压油路有关
卢先生
2014-11-24
喷油器处问题可能性比较小,不然你的车水温不正常的。建议你拆除涡轮增压器试车,一看就知道了
YSWJDG
2014-11-23
先换增压;后换发动机;如果还不行;那就要换链板;360链板好大的;链板大;废气大,有些东西是成正比的;
我非玉树临风
2014-11-22
你先加大油门不做动作,发动机空转不给它受力一两分钟,如果废气管没出废气或者明显减少,那就是增压器的问题
a381724031
2014-11-22
如果冒黑烟严重的话,请检查下喷油嘴。近期刚出现这样的问题,换了个油嘴又干起来了
yuzhong
2014-11-21
我的意思就是这个意思,如果不是增压器问题,那就只有修发动机了。
HANTANG
2014-11-21
增压器轴径向间歇太大,环断 或 消声器堵塞引起排气不畅-----------才会进入曲轴箱
yuzhong
2014-11-21
增压器叶轮间歇太大、是不会影响动力的、只会导致废气排不干净、而进入曲轴箱、所以我还是建议换个增压器、
HANTANG
2014-11-21
小松360-----------几型车 如果是电喷发动机--------与增压器有关系,-------------监控器参数看得到。
