谁改过50铲车的倒车蜂鸣器?
chancheren
2014-11-08
多谢小铲。我也是这想法,倒车喇叭说实在的还是中意原车的,声音好听,现在手头有个坏的,争取俢复。
chancheren
2014-11-08
不能用。耐压不够!找到微动开关或电梯的行程开关装在档杆那就可以。
小铲很忙
2014-11-08
原装的肯定贵呀。一个机床用的触碰开关就行了。装在挂档杆下面。十块钱差不多了一个开关。倒车喇叭如果你装货车上的话二三十块吧。
2014-11-07
喇叭好弄。淘宝上便宜。。油压开关(就是装在操纵阀上面的那个)在哪里买?。。。我今天找到了一个机油压力传感器能不能用?
chancheren
2014-11-07
龙工,斗山的也是这结构,多谢。我改肯定比这好使,更换维修也方便。
bingfenghuan
2014-11-07
我的常林车,换挡操纵杆里面装了一个开关,挂倒档刚好碰上, 那个其实就是家用插座里面的开关,不过他把那个可以自锁的小塑料片拿出来了。你可以试着改下
~铁甲狂人
2014-11-06
车发动着挂倒档看尾灯白色的那个亮不,如果亮了,那就买个倒车喇叭接跟线过去就好了
2014-11-06
柳工装载机有倒车灯吗?
chancheren
2014-11-06
我问了一下,原车上海金蔚的要产家发货最少50个起卖,到经销商那零卖一个200多,加上油压开关70,这样算起来改原车的要300多,其他的喇叭淘宝一大堆,原车的目前还看不到。我找了个旧的,NND,环氧树脂全密封,废了九牛二虎之力,撬开环氧树脂,取下电路。等有时间了装备修复,开关准备不用液压了,在挂档杆上装个微动开关,争取零成本。
九零后
2014-11-06
买个喇叭装到倒车灯那条线上面就可以了
