铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机--驱动桥故障诊断与排除
液压挖掘机--驱动桥故障诊断与排除
铁甲机械配件行 2014-10-28
1537 4
1.驱动桥常见故障
    驱动桥是由主减速器、差速器、桥壳、半轴和轮边减速器及轮毂等组成。其功用是将传动轴传来的转矩传给驱动车轮,实现改变旋转方向和降速并增大转矩。
    对驱动桥的要求:
    (1)装配时,轴承、主减速器及轮边减速器等配合运动副,均应保留规定的间隙,以防止工作时受热膨胀卡死和保证机件的工作面有足够厚的油膜,轮齿磨损后最大使用间隙不得超过0.4mm:主减速器的主被动齿轮轮齿应有正确的啮合印痕。
    (2)要有良好的润滑条件,即合适的润滑油和规定的液面高度,不得有漏油现象。
    驱动桥承受较大而复杂的力,长期使用引起备机件的必然磨损,加之使用或维护不当,使驱动桥的技术状况变坏。当驱动桥工作时,就会出现异响、漏油、过热或其他现象。
    2.驱动桥异响
    (1)驱动桥异响是技术状况变坏的一种表现,其响声的大小表明技术总部变坏的程度。后桥异响声和时机也不同。异响一般常随[color=rgb(68, 68, 68) !important]挖掘机的行驶速度、行驶条件的变化而变化。
    (2)原因分析:
    1)齿轮磨损挖掘机行驶时,驱动桥的减速器(主减速器和轮边减速器)和差速器齿轮就会发生磨损,润滑不良时,齿轮磨损速度更快。齿轮的轮齿磨损后失去渐开线外廓几何形状,齿轮啮合时,滚动磨擦减少,滑动磨擦增加,这不仅增大了齿轮的的啮合间隙,同时进一步加速了齿轮的磨损进程,产生了噪声,即异响。此外,齿轮轮齿就向一根悬臂梁,受载后齿根处产生的弯曲应力最大,加之交变荷载的影响,齿轮根部多会产生疲劳裂纹。随着工作时间的延长,疲劳程度增加而裂纹扩展:齿轮轮齿啮合时润滑油会被挤压在啮合齿的裂纹内,裂纹在油液压力的作用下,向深度和长度延伸。当齿轮承载力小于荷载时就会折断,俗称打齿。打齿后异响声会更大,甚至还会中断传动或破坏其他机件。
    2)差速器的半轴齿轮和行星齿轮的背后部垫有衬垫。这些衬垫磨损变薄,会使差速器齿轮啮合间隙增大,因此工作时出现不正常的啮合而发出响声。
    3)半轴花键齿磨损,也会使配合间隙增大。传动时,当两配合机件发生转速差,即会产生花键与键槽撞击发出异响声。
    4)轴承的影响轴承多承受交变荷载,工作时不仅会产生磨损,同时还会使滚动体与滚道表面疲劳;当润滑不良时,损坏速度加快而损坏程度更加恶化,因而轴承的滚动体在滚动时,产生不规则的滚动而发出的振动响声:圆锥轴承的预紧度是靠垫片或螺纹(差速器轴承)来调整的,假若调整的预紧度过小,将会使圆锥齿轮轴向窜动,造成啮合间隙时大时小,丧失正确啮合而发出异响。损坏时响声更大,甚至会将运动机件卡死。
    5)减速器和差速器的紧固(螺栓)松动,多会产生异响。
    6)润滑不良:齿轮传动时必须要润滑,假若缺油或油品低劣形不成油膜,齿轮轮齿啮合时形成千摩擦,就会发出异响。
    7)装配不当;驱动桥的主减速器和差速器等配时,齿轮和轴承的配合件间均应留有一定的间隙。间隙过大产生异响;间隙过小,齿轮啮合时进轮齿上油膜容易挤破,影响齿面的润滑和冷却,使金属齿面直接接触,形成千摩擦产生高热,传动中形成瞬时高温,相啮合的两齿面就会发生粘在一块的现象,出现金属齿面上沿相对滑动的方向形成伤痕,即称为咬粘。这时,齿轮工作及不平稳,产生很大的震动和噪声。
    减速器的主被动齿轮啮合时,应有一个正确的啮合印痕,才能保证啮合良好。假若齿轮轮齿啮合印痕不是均匀分布在节圆线周围,挖掘机行驶时多会发出异响。
    (3)诊断与排除:
    诊断时,应根据异响出现的时机和特征,结合上述分析的原因进行排除。
    1)路试挖掘机直线行驶时出现异响,故障一般在主减速器或差速器轴承等处:转弯时出现异响,故障多数在差速器。
    (1)假若响声高(尖叫),且是新装配,用手模驱动桥壳的差速部位有烫手难忍感,表明多数是由于装配过紧,备配合间隙过小所所致。(2)假若使用过久后出现响声,一般多数是由于各部机件磨损过甚使配合间隙过大所致。常表现为起步或车速发生变化时还会出现“咯噔”的响声。假若听到是干摩擦声,多数是由于驱动桥内润滑不良所致。
    2)停车检查,检查时可靠手感或游隙测量仪进行。
    (1)用游隙测量仪检查驱动桥传动总间隙,其方法是:将变速器操纵杆置于空挡位置,松开驻车制动,将车轮制动,把游隙测量仪的刻度固定在减速器壳上,指针固定在传动轴的连接凸缘上。转动传动轴,使传动轴从一个极限位置转至另一个极限位置,测得其夹角值就是驱动桥传动总角间隙,即主减速器齿轮啮合间隙、差速器齿轮啮合间隙、半轴与半轴齿轮的配合间隙,以及轮边减速器齿轮的啮合间隙等总和,一般应在65°C左右,假若所测得角度过大,便表明驱动桥异响是因其传动机件间隙过大所致。(2)检查润滑情况:卸下油平面螺塞,检查油平面高度。若过分缺油或油液变质,便说明异响是由润滑不良引起的。(3)检查温度:行驶时听到驱动桥有音调较高的响声时,可用手触摸驱动桥主减速器壳、差速器壳、轮边减速器壳的温度。假若有过热现象说明装配过紧,一般这种现象出现在新的或维修后的驱动桥。
    最后确诊驱动桥导响故障时,应解体检查,并对症排除。例如,解体后检查轴承损坏时,应予以更换。预紧力小时,应根据实情进行调整,主减速器或差速啮合间隙过大,或啮合印痕不正确,予以调整。调整啮合印痕时参看[color=rgb(68, 68, 68) !important]装载机趴合印痕的调整方法。齿轮轮齿损坏时,予以更换。一般更换齿轮时应成对更换。假若不成对更换,不仅配换后仍会出现异响,同时还会影响齿轮的使用寿命。
    3.驱动桥漏油
    (1)现象。驱动上桥漏油是指润滑油泄漏到驱动桥壳体外,并有明显油迹。
    (2)原因分析。漏油,总是由于密封不严所致。引起密封不严的主要原因有以下几点:(1)壳体结合件的结合面不平,联接螺钉松动或密封垫损坏。(2)油封损坏(损坏原因参看变速器所述)或轴颈磨损等引起密封不严而漏油。(3)螺纹孔漏油多数是因螺钉松动或螺扣损坏所致。
    (3)诊断与排除。驱动桥漏油能直观地看到所泄漏的油迹,根据分析出的原因,对症排除。
    4.驱动桥减速器过热
    (1)现象。挖掘机行驶一定里程后,驱动桥内的运动机件做相对滑动摩擦,因而产生一定的温度。用手触摸不应有烫手感觉,否则,即视为过热。
    (2)原因分析。驱动壳内的主传动机件主要有主减速器、差速器和轮边减速器等。主减速器和差速器连在一起,集中地分配在驱动桥的中间,此件工作时部存在滑动摩擦现象。
    正常情况下,驱动桥内相对运动的配合机件表面应有一层润滑油膜作为介质,以防两机件发生直接接触摩擦。这不仅延缓了机件的磨损进程,同时减少摩擦产生的热量,通过润滑油的流动还能将机件摩擦产生的热量带走散发,使驱动桥内的主传动部分温度降低,以保持正常的温度。否则,将会使驱动桥内的两配合件在相对运动时,因缺乏润滑油而产生半干摩擦或干摩擦,摩擦系数增大,摩擦力也相应增大,温度升高。由于缺乏润滑油造成散热不良,机件温度散发不出去而积聚,机件运动速度越高,时间越长,则温度越高。由此可见,驱动桥主传动部分过热,是因两相对运动的机件工作表面发生直接摩擦所致。之因而能发生直接摩擦,一是没有润滑油或油滑油过少:二是虽有足够的油滑油,但由于配合间隙过小,齿轮啮合时轮齿挤压过紧,使轮齿表面不至于能形成油膜而产生直接摩擦:三是过载时配合机件相互压过大,将机件表面油膜挤破产生直接摩擦而引起过热:四是由于润滑油品质变坏使之在零件表面难以形成油膜,两机件会发生直接摩擦而过热。
    (3)诊断与排除。
    (1)驱动桥维修后使用时产生过热,是装配过紧的可能性很大,应检查调整。(2)如因长时间上坡引起过热,多数是因大负荷行驶时间过长,应停车休息。(3)假若检查因润滑不良引起过热,应对症排除。例如,缺乏润滑油时应补充,润滑油变质时应予以更换。
    5.其他故障
    这里所说的其他故障,主要是指半轴扭转或折断、轮边减速器损坏。
    (1)半轴扭转或折断有以下原因:
    (1)挖掘机的作业场地较为恶劣,常是坑凹不平,半轴常受冲击裁荷。当半轴承受的冲击载荷超过本身的材料强度时,半轴便会折断。(2)半轴先天性不足。制造半轴时,假若有加工缺陷或有裂纹,致使其承载能力下降,过载时多会断折。(3)由于半轴使用过久,难免产生疲劳性裂纹,疲劳性裂纹多会随着使用时间延长而延伸,直至最后折断。(4)半轴材料选用不当,过载时多会造成半轴扭转成麻花形。
    (2)轮边减速器过载时,易造成损坏;润滑不良时,加速机件的磨损进程,导致早期损坏。
我的空间链接网页链接' target='_blank'>网页链接
空间还有一些维修资料,放在日志里,有需要可以去看看,记得留言支持一下,我还会不定期更新一些的!谢谢
