铁甲网首页 铁甲论坛 库尔勒市卡特320C挖掘机整机工作后,液压系统温度较高
xjjc2013 2014-10-21
2963 3
    该机自购进后一直高温,特别是夏季,作业速度和挖掘力下降,严重影响作业效率。整机检查后,各工作压力正常,
该机主泵的主要部件己更换新品。液压油散热器已清理。用手摸散热器的进出油管,发现进口温度较高,而出口温度较低。
说明液压油散热器未工作。对照原理图,可能是散热器堵塞;也可能是安全阀损坏。用户反映散热器新近己清洗过。
    新疆精诚工程机械维修公司检查安全阀:
该阀位于油箱回油滤清器底部,用尖嘴钳卸下阀,发现阀上的阀芯、弹簧及锁母己不知去向,按照原理图的数据配置弹簧,
加工阀芯,组装后装与机上。在环境温度 34 ℃ 下工作 6 小时,液压油温正常。
