老玩童
2014-10-28
康明斯又名康机,在我96年刚刚进入汽车这个行业就知道有康明斯这个发动机,当时是最好的发动机,配在东风平头车上,09年入手第一台小挖机,配的就是康明斯B3.3的进口发动机,经过7000多小时的使用,有几大优缺点,第一康明斯发动机动力强,设计紧凑,耐操,质量稳定,升功率比较大,正常情况下冬天一次性能启动,到现在发动机换过汽缸垫一次,现在水箱水不缺半点,换过启动马达,发电机,这些都是徐工挖机厂家的电路设计缺陷问题,刚刚换掉柴油泵泵头,平时用重庆康明斯发动机厂的CF-4机油和美孚黑霸王机油,都是以200到300小时一换,调过一次气门,内部干净得像新的一样,至于水温问题,我也高温过,有时候与发动机有关,我使用的康明斯B3.3发动机使用稍微长一点点,点火角就会变很晚,冬天就需要好几次的点火,这样就会高温,遇到过这种情况一次,还有一次在今年夏天,不能开空调,一看空调马上高温,这个是水箱外表面的问题,清洗水箱外表面,问题解决,油耗方面,都说康明斯发动机油耗高,也可能把,都说,要想马儿跑得快,又不想马儿跑得快。这种马那里去找,如果在相同的转速下,也不会高多少,但力绝对要高很多,因为康明斯储备动力强,这个就是康明斯发动机耐用的一个原因吧,
老鲨鱼
2014-10-27
我的现代挖掘机型号(R150-7)是2008年全款67万购买的,现在已经6年了,干活速度刚刚的。现代150挖掘机装配康明斯B3.9发动机,最大输出功率115hp/86kw/2100rpm.经营挖掘机6年来康明斯发动机皮实.耐用.省油我的挖掘机1小时10升油与其他同型号150挖掘机比较省油。康明斯发动机维修.保养方便。配件便宜容易购买。康明斯发动机缺点是噪音有点大.因为我的挖掘机6年了,现在黑烟有点大。下次再购买挖掘机还要选装配康明斯发动机的品牌。照片如下attach://1592087.jpgattach://1592087.jpgattach://1592090.jpgattach://1592091.jpgattach://1592092.jpg
老玩童
2014-10-27
我有2台配康明斯发动机的挖机
KOMATSU-pc200-8
2014-10-26
这,,着实为难啊,没开过挖机发动机是康明斯的。这叫我咋写,想编都不懂怎么编啊。。。。。。大鹏。。。
2014-10-26
最最让我兴奋的,莫过于就是看见发动机上那个非常标新立异的“C"字!这就是一直以来康明斯VI标志,当时来说,国内可是么有哪家发动机厂家有这创意的!这三星上那台崭新的康明斯6BT5.9发动机,可是真真正正的德国原装货!这也是我有生以来接触到的第一台涡轮增压发动机,涡轮增压器是德国博世的,还有燃油直列喷油泵、、、、、新鲜多多。在这以后的日子里,那是边摸索边实践,跌跌爬爬的走过来的!对这台三星挖掘机也是伴随了我整个青春期,也让我遇到了我的第一任女友,说起来,到还觉得有些不好意思。他也是先看上的这没好看的挖掘机,才看上我的!我们在干活,她就站在工地边上看,时间久了,勾勾手指头,他也就坐在了我的背后,成了一个聊天能手,嘻嘻,后来吗、、、、、、、你们自己想象吧! 在那后来的一年里,因为是国营单位吗!个人问题是个‘大问题’我就被调任公司小车班上班了,挖掘机的状况就每况愈下了,经历了太多的磨难,直到现在我都觉得可惜了那台那么好的机器!发动机和液压系统匹配的是那么完美,他可在我的手里可以说是利器!想快就快,想慢就慢! 再后来,你们猜猜会怎样了?
张巨兵
2014-10-26
声音小油耗低节能环保
铁甲海哥
2014-10-25
以前开的玉柴是康明斯的那是好多年前的事了
张雄
2014-10-25
说起康发动机 第一次见时候 那时我还在读书,有一次我们去河边的玩的时候。看见有一台挖掘机掉河里了,看起来很危险。河水都淹到驾驶室里了 但是发动机没有熄火 。能看的到 风扇叶子打起的水飞的老高。那时候还在读书,只是觉得好玩。水飞的老高的。后来到接触了机械行业以后才知道 那是多么的危险。还有那发动机很给力。我不读书了以后 因为我喜欢开挖掘机所以就直接在哪个沙场当学徒了。学挖机,我很清楚的记得第一次开挖掘机的那个激动。真是无法形容。当时我就直接问师傅,那一次掉河里么是不是这个车。他说是。然后给我说了经过。最后他就说了还是这车发动机好 如果熄火了的话 那就完了 从此我就记住了这个名子 康明斯。让我对康明斯走了从新的认识 这台车是09年接的 国机255 康明斯发动机 当时是六十几万吧 听别人说的 具体我也不清楚 这车发动机是康明斯的 不是说 康发动机就是皮实 耐用 首先不出什么大毛病吧 小毛病好像也不怎么有 还有就是它比较省油的 到现在 水温不高 发动机也没有大修过 保养这块的话 根本没根上 本来车在沙场里干活 没有干多少时间 所以对保养也没有太在意 即使这样 这车的发动机还是好的 水温正常 没有什么毛病 就是这个噪音吧 有点大 总体对康明斯发动机还是有好感的 好了 上图
xt5132
2014-10-25
嗯,康明斯发动机还是很不错的,关键就是要按时保养,但是有些挖机设计的柴油滤芯还在发动机上,没有引出来,所以在维修保养时是很费时的。
铁甲……小林
2014-10-24
图呢?怎么没有?
