铁甲小兵007
2014-10-17
问了个有玉柴230的前辈,他也是这个问题,后来在他的指导下,看了水箱温度,水温是85度,应该是正常的!
cat374D
2014-10-17
换水箱盖吧
夜空中最亮的星
2014-10-17
我的也会,温度在中间高一点,离红线还老远了,也少水,从副水箱出来,也不知道是啥毛病,也没管。。。。
manwang-
2014-10-17
老乡曰得对--要是轮船发动机可忽略不计--哈哈哈! 俺也是东北银。
俺是东北人
2014-10-17
热胀冷缩 不会有这么大的膨胀的 别的车都80多度也没见 缺水啊 还是要考虑 串气的问题
~铁甲狂人
2014-10-17
你怎么知道没用?
manwang-
2014-10-17
不知你这是什么机器?如果是老解放,每天少3升水是正常--因为当年的发动机没有膨胀水箱,【就是小水箱】; 而现在的发动机,都有了小水箱--膨胀水箱,所以,冷却液的容量,没有太多的备用余地; 正常情况,发动机热态运转,冷却液膨胀,会沿着水箱盖处的小管路进入膨胀水箱存储;当机器停机【如晚上收工】,机器慢慢冷却后,主水箱内由于冷却液降温收缩,会产生负压,于是膨胀水箱内储存的冷却液,会在主水箱的负压作用下,回到主水箱,保持了冷却液平衡; 如果主水箱不能保持良好的密封,就无法在机器冷却后产生负压,膨胀水箱内的冷却液也就无法回到主水箱,会形成主水箱冷却液位不足--这就是当代内燃发动机的冷却液流动过程; 水箱盖,严格地说,叫双向压力阀,一方面,主水箱热膨胀时,通过这阀门向膨胀水箱排出冷却液,降低压力,保持冷却液平衡,另一方面,在冷却液降温,主水箱产生负压后,让膨胀水箱的冷却液经此流回主水箱--认真看一下水箱盖的结构,就会明白; 每天缺失3升冷却液,已经不少了,应当不仅仅是水箱盖失效,应检查机器在冷机启动后,主水箱内的冷却液,是否产生气泡?如果有气泡,应为发动机气缸内的高压气体进去冷却系,要抓紧修复,以免损失更大。
《铁甲迷》
2014-10-16
主水箱盖子密封性不好 热涨冷缩涨出去缩不回来了。
铁甲小兵007
2014-10-16
这个明显没用
~铁甲狂人
2014-10-16
把副水箱加高四十厘米
