甲友们帮帮忙,成工50E-3铲车,凉车启动后车没劲,装一铲沙子后就什么事都没有了
jichang
2014-10-20
高压滤网指的是那个滤网?
jichang
2014-10-20
已经把油换掉了,变速箱的滤网只是清干净了,另外那个滤网换了新的!感觉bi以前好点了!
xulijun
2014-10-18
换掉油和两个滤网 主要是高压滤网 问题肯定解决 我的柳工就是 启动后挂档后压力正常 就不爱走 加油泵滋滋响 铲两铲料就好了 感觉就是油质不好流动性差滤网堵 流量小 不够用的感觉 换完以后就好了
leo123
2014-10-18
油脏了吧,
小八豆
2014-10-15
成工-3要小心了,我的车换油的时候发现里面有铜沫,修理工坚持拆滤网看看,以为有一台二档的离合器片已经脱皮换掉了。不知你的车停多久这样,我是停一夜,冷车坑定无力。第二天启动怠速着火三俩分钟,在稍加油着个一分钟,二档小油开到工地,车也差不多热了,开始干活。像你说的好像是行走泵泄油了,在严重点就得引油,还是趁早换掉
杨速良
2014-10-14
换换行走泵,试试
cailunihao
2014-10-14
给人的感觉应该是 变矩器 机芯里面的油漏掉了 一般来说 涡轮密封不是很好 停的时间比较长 油漏掉了 当你启动的时候 变速泵供油给机芯是需要个过程的 当你一启动 不走动让JJ运行一段时间就可以了 和你走不走 动不动是没关系的 有少部分新车也有类似情况 不过比较少 我想是这样的 虽然没办法证实
按道理说 只是停机时间长才会这样 短时间的话 是不会出现这样症状的 你可以试试 自己验证下
jichang
2014-10-14
没有,是那个的问题吗?明天清洗下!谢谢!
井底之挖
2014-10-14
变速箱里有个铜滤网清洗了没有?
