铁甲小斌
2014-11-13
詹阳机是最垃圾的。
HANTANG
2014-11-13
额定转速油门固定时发动机的功率随负荷变化。 高压柴油泵调速器灵敏度 超前 液压泵调节器灵敏度 在1050rpm,7.5ml/每百次,这仅适合新车。旧车要大点。高压柴油泵转速 超1050rpm时 调速器控制齿条开始减油 楼上的思路-------乱
hljtjwxl
2014-11-12
简单的说稳定工作后油门固定时发动机的功率是一定的,液压泵的功率则是由机器负荷决定的,液压泵功率等于工作压力乘以液压泵流量,当机器有负荷时液压压力增大,增大到定值时,调节器就要控制液压泵流量减小,以防止发动机憋车熄火。要注意的是不是所有的憋车都是因为功率控制出问题,如果发动机功率低于正常值也会导致憋车。例如,憋车时发动机无黑烟,一般就是柴油泵磨损造成的发动机功率过低。
hljtjwxl
2014-10-16
是嘛,恭喜你,碰到好师傅了,我昨天干活了,说实话,在不弄好我都快适应了,7个油转速1830,掉转后是1630这样吧,这个车共10个油,1200起每加一个油都是加100转,应急是从最小到最大,也也就是从怠速可以加到最高最高转速
hljtjwxl
2014-10-16
在拆一回就4回了呵呵,你是校泵的吗,你是哪里的呦
hljtjwxl
2014-10-16
呵呵~知道的好多呀,又学到了不少,也能理解。不知道他是真么把转速弄的这么高,想想也不应该呀,怎么说也是哈尔滨博世售后校泵呀,就算是没有资料也不该搞成这个样子呀 虽然转速是2700,校泵的时候在不动调速器的的情况下,实验台按照1050转速调供油量,不行吗?回复(0)
cjs_100
2014-10-15
我的是日立,前些天也发过贴,问题也是转数高,按标准校还是高,做系统也不行,油耗大,掉速大,最后师付凭经验校泵把转速降下来了,现在正常了
manwang-
2014-10-14
还得重新校正喷油泵,你可以在调试现场给我电话,我告诉喷油泵维修咋调。15995631450. 我也是咱们那嘎达的银,呵呵
hljtjwxl
2014-10-14
咱的目的不是什么泵,关键是要修好他
hljtjwxl
2014-10-14
我6个油的时后就1730了,,速度一定没你的快,,
