铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机主泵异常噪声的排除方法
挖掘机主泵异常噪声的排除方法
铁甲机械配件行 2014-10-08
1508 7
各位甲友,有玩新浪微博的吗?留下您的微博昵称,全粉了!!!网页链接' target='_blank'>网页链接也请加关注!互粉,谢谢
一台PC200-6型全液压挖机在启动后,工作装置可实现各种动作,但主泵却发出了异常噪声。
初步分析,认为是泵吸空或者是油路中混入了空气所致。故先将工作装置调整至油位检测位置,检查发现液压油箱的油位处于油标的低位以下,属缺油的位置。经询问驾驶员知,通向斗杆缸无杆腔的高压油管的密封圈在工作中因漏油而更换过,但更换后没有及时检查油位。因此,首先给液压油箱加油至标准油位,试机表明异常噪声虽有所降低,但仍然存在:然后,通过主泵排气阀对主泵进行排气后重新试机,发现异常噪声还是存在,说明此噪声不可能完全是由泵吸空而引起的。
接下来,对液压油箱的吸油滤芯和回油滤芯均进行了检查,发现吸油滤芯变黑、有油泥,而回油滤芯上粘有褐色金属颗粒,为此更换了上述滤芯;考虑到回油滤芯上粘有褐色的金属颗粒,因此将主泵的油液放出并进行了检查,发现也有褐色的金属颗粒:同时,解体检查主泵时发现,活塞、配流盘、斜盘等无损坏现象,而滑履产生了磨损。将其更换后,严格按要求进行了装配,清洗了液压系统并换油,当再次启动试机时,异常噪声消失,故障已被排除。
通常情况下,主泵周围产生异常噪声的可能原因如下:
液压油不够造成主泵吸空;吸油管路中混入了空气;吸油滤芯堵塞导致主泵吸空;主泵内部磨损,致使主泵工作出现异常噪声。
本例中异常噪声是由于液压油不够和主泵内滑履磨损两方面的原因噪声的。其原因是:更换密封件后没有及时检查油位,导致液压油不够,使主泵产生吸空现象:混入空气的油液流经主泵时,滑履在某些瞬间浮不起来或浮起不充分,导致滑履与斜盘之间不能形成良好的润滑油膜,使滑履磨损,最终引起主泵工作产生异常噪声。
如果各位甲友觉得有帮助,我会继续努力的,希望您们多多支持,有时间可到我的空间或者网页链接' target='_blank'>网页链接 走走,感谢支持
