大宇220—5压力调节
小朋
2016-11-14
收小臂大臂提不动之前提得动被修理工调下就不就不行了 怎么解决
tanjisui
2016-06-28
大哥知道怎么解决吗,我的电控油门老是加不上油,脱了两回机,后来改了手拉油门,老是冒黑烟,维修师傅说主泵坏了,后来换过主泵,现在也解决不了问题,发动机几个月也不烧机油,行走起来老是要熄火,都是最大油门了,主泵也请人调过,他又叫我大修发动机,现在又有的维修师傅叫我恢复电控,懂的甲友给个建议,如何是好
三一210
2014-10-02
我也是被坑爹修理工搞怕了,所以才自己动手。不求自己能修好,但自己学会怎么测压力,至少以后自己能简单的判断什么有问题,而什么是没问题的,不用一味的相信修理工说的这个不行,换,那个不行换。钱去了也就算了,问题还没解决,关键是耽误活啊,全场几十号工人全部等着干活,堵得慌啊,损失不是一点点
三一210
2014-10-02
感谢你的指导。我的机子液压油,滤芯刚换的,水温8格,油温看不到,用手摸油管烫手。那天打表测先导压力冷机40,热机才27。明显的先导不行了。前天换了个先导泵,热机正常了。水温也降到5格。因为我的机子刚买来的,所以想自己测下各压力是否正常,有没超压或压力不足的地方,叫当地的师傅他们都说不用打表,他们试了没问题,无语,真怀疑他们会不会连压力表都没。所以只有自己动手了。如今热机动作是正常了,但发现回转热机无力,还没刹车。能指导下怎么测回转压力吗?因为我想把溢流阀拆下清洗,但不知道怎么测回转的压力。怕拆下后调不回去。
1平民88
2014-10-02
这样的回复太好了,通俗易懂。
林昌洁
2014-10-02
我也是大宇220-5热机速度慢,我的还是主分配阀,pps阀,散热片都是新的,还是热机慢,先导压力也够,主要还是热机油温升高,提升器性能下降倒至的
拥有大宇想卡特
2014-10-02
首先,你要搞明白什么是流量,什么是压力,这是两个不同的概念。 你的挖机跑偏,是前后泵的流量不同。调整流量就是调提升器上的两个螺母;回转与左行走前泵供油,铲斗与右行走后泵供油,大臂与小臂双泵合流。 测量主压力,是把大泵右边的高压传感器拆了,接表测,溢流压力320,不符的话调整分配阀上的主炮。就是分配阀边角上有根管子的那个东西。 关于热机动作慢,很多时候都是油温高后导致先导压力不足,你就是换先导泵也没用的,检查一下散热器周边的海绵有没有破损,如有破损就会有热风漏过来的,引起水温油温高,如没破损再里外清理一下液压油散热器,把油温降下来后,或许问题就解决了。 以上是养大宇220-5五年的体会。修理工不会告诉你的,可能他也不懂,现在大多修理的都是在换件。 还有一点最重要,机子不是用坏的,是修坏的,别以为新的就是好的,现在的东西太假了,不要轻易就把原装件换了,除非是真的坏了。
huyu5230
2014-10-02
怎么弄,我情况也和你差不多,动作慢,师傅们也是调流量就走人,
三一210
2014-10-01
没个大神肯帮忙下吗?
三一210
2014-10-01
淘宝买的,店铺名也是铁甲的,但不知道是不是这里的铁甲开的。
