潍柴发动机换了喷油嘴后感觉声音没以前脆了
chancheren
2014-09-24
我都给你搞糊涂了,你泵是这次新换的,还是旧的?这次如果没动过高压泵,问题出自油嘴或高压泵不堪重负。还有火头位置不对不等于不好启动。
优雅的混混
2014-09-24
这个不好说了,你这种情况,最好是把油泵拆下来和喷油器一起拿到校油泵哪去,上实验台看看每个柱塞的供油量,看看1200-1500转时的供油量是不是很均匀,在把每个喷油器都打压看看开启压力,统一调效果最好,图省事反而麻烦,供油提前角一般20°度都是可以的,还有清洗油箱,更换全部燃油滤芯,如果你有条件柴油桶装,每桶都用三分之二,这样杂质都在下面对燃油系统的可靠性起到很好的作用
我有50D
2014-09-24
油泵倒是有4,5千小时没校过了
我有50D
2014-09-24
油泵倒是有4,5千小时没校过了
优雅的混混
2014-09-24
软故障,先检查一下喷油器的型号是不是正确,有条件装喷油器之前都打一下压,看看雾化压力是多少,发动机工作多少小时了? 之前效果高压油泵吗?
我有50D
2014-09-24
可是容易点火呀!没遇到过这种问题
我有50D
2014-09-24
可是容易点火呀!没遇到过这种问题
chancheren
2014-09-24
检查供油角度,先按2l度调,想脆再早l一2度。估计是火头晚了,你可以看一下我的贴子。
wojiuailg
2014-09-24
泵换了柳工买的总成,油嘴外面买的,发动机也是跟楼主一样不脆了,提速慢,但有劲。
chancheren
2014-09-23
油嘴的压力是根据柱塞的磨损程度定的,有经验的师傅旧的泵压力会略低一点。你这种情况有2种可能。1是油嘴不合格,非正品或型号不符。2是柱塞有磨损,油嘴压力调到出厂值220KG后,柱塞不堪重负。
