铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈机手在工作中应该注意规避风险
浅谈机手在工作中应该注意规避风险
黄其永 2014-09-20
1947 9
关注铁甲好几年了,上个月才加入,因为新手所以之前发了几个帖子都乱七八糟的,不成样子,今天再发一帖,旨在交流经验,欢迎大师们狂喷口水,让我洗把脸清醒清醒。
        下面就我这两天拆房子的工作,浅谈机手在工作中应该注意规避风险。
          施工内容;拆房子,就是那种危房改造。一座两层砖混结构的平房,二十几年的历史了,应该是由于当时资金的原因用料不足导致渗水,钢筋氧化生锈由内而外爆了出来,要拆除重建。另外一栋是砖瓦结构的土房,上百年历史了因为跟不上时代要求了,也就是不能与时俱进了,也是拆除重建。
         操作设备;日立60小机机。
         先看看我的日立60小机机
        施工过程。(图片说明)       一.拆 砖混房
装车
路途中
这个房子就是工作对象,好高哦,小机机哪里够得着,有点怕怕哦。
既来之则安之,进去转了一圈,跟主家交流了一下,明白了要求,心里也有底了。 房子只能向后或右边倒,所以我就想好了“作战”方案;把土砖门口干掉,开机进去把一楼前面挡墙推了,出来推后面挡墙顺便扫中间两条山墙的一部分,然后推右边的山墙中间部分,留两个角,用钢丝绳拴住右后角,挖机跑出去一拉,这房子就完了,我半点危险也没有。我为我的完美方案暗暗高兴,结果......................................
先干掉土砖门口
三两下子
不费力气啦
推掉前面挡墙
也不是很费劲
绕到后面推后面挡墙顺便扫中间两条山墙的一部分,大概也就50公分,因为怕塌下来不敢多扫一些,所以才有下面的结果搞得自己很被动,面临巨大危险。
推掉山墙的中部
钢丝绳栓好了,万事俱备只欠一拉。唉人算不如天算,经验不足啊,就是上面所提到的中间两条山墙挖得不够,也就是下图中房后三窟窿中间的山墙。
用力一拉,只塌了一角,我跑过另外一边去放,也是只塌一角。
就是这下面的效果,我的天,怎么办呢欲哭无泪啊,真是无语。难道我要去找拆楼机才行吗?
我试用斗去推了几下,纹丝不动,反而是那块只有几根4毫米钢筋连着的黑黑楼面板晃了几下,吓得我不寒而栗,周身鸡皮疙瘩,再推几下万一那些钢丝断了承不了那么重,楼面板砸下啦,那将是怎样情形,砸机的事故还少吗,我可不敢想象,反正我可不愿意把小命丢在这里。怎么办呢,前天的台风给了我启发,大风不可能把树头树干吹断的,是那些尾端招风的枝叶承受风力的结果。我推不动是因为推得低了。
我差不多伸尽小臂,提尽大臂,把斗抬到最高处去把斗底贴住墙面,然后一推一收,也就是压大臂伸小臂.提大臂收小臂,利用楼体摇晃的惯性推了三下,房子轰然倒下。(注意;推可猛力尽力去推,收就要慢一点少一点,收多了楼体有可能反弹崩塌,会要了你的小命。)
因为房东要砖块,只把房顶混凝土清到旁边
装车走路
小结:这次拆房子,虽然成功,但不完美。个把钟的工作花了三个半钟,最重要的是让我面临困境,把自己处身在危险当中。这次拆房子我有几处失误:1中间那两条山墙挖得太少了,,2这房子没有圈梁,它不形成均布荷载所以就没产生整体垮塌,而我当时没发现,导致两次都放不倒它,3没注意把机子垫高起来。4没有安全高效完成工作。
       二.拆砖瓦房
这栋老房子好大,里面是双层的,砖木楼结构
这种房子好拆的很,向外一推就倒
注意清理干净那些横条木,否则砖头砸中木头会反弹砸到机机
这面山墙不能往外推旁边就是人家的房子,山墙好高机机够不着,从侧面靠近将推土铲顶起来挖机就仰起了够得着,先用斗小心铲松再用回转往里拨,一层层搞低,这样墙体就不会整体向内倒而砸到机机。下面就有半桶水不是这样做挨砸了
这面墙也不能往外推,是正面拆,所以我做一个小斜坡把机子垫高一点,再用推土铲顶起来,使得挖机仰起来就够得着了,还是老办法分层一点一点搞掉那块山墙头,然后勾回来就不会砸机了。
下面两幅图是半桶水工作画面
因为不分层拆,半桶挨水砸机
稍加拨平
大功告成,装车走人
      总结:我们这行业每天都与各种风险同在,在开工前应观察研究工况,对自己的机况要熟悉,工作时大胆心细。很多时候细节决定成败,我观察过好多侧翻,水淹,砸机,陷机等事故都是不注意细节造成的。工作时用心做用脑想才有可能不需直面困境降低风险化解危险。
