给神钢挖掘机 装上防护罩了!
成鑫机械
2014-11-01
你拉倒吧 大连有一半挖机没活干的, 一年干4000小时的相对比 有多少 也就开山的24小时干活
成鑫机械
2014-11-01
你挖机出保还买保险啊?
13fish
2014-09-18
把滑轨设计在护板上面 油缸体上面有一个导轴点指导就行吧 可能不如现在这种防护强度高但是简单不少 建议阎总设计种土方机用的轻型防刮划的
消逝的誓言
2014-09-16
那你去问问使用一万多小时的洋马吧,我的4800小时就卖了
大连阎总
2014-09-16
呵呵 我估计你的挖机每年干不到3000小时吧!我们这里大挖每年起码干4000小时。你觉得可以承受上万小时吗?
消逝的誓言
2014-09-16
很耐磨的,一年才磨掉一张纸的厚度。。。。
大连阎总
2014-09-16
那种耐磨划块儿可能是聚氨酯材料的!千万别让它磨了了 钢铁跟钢铁之间的摩擦是非常快的!这种设计价格比较低 适合小型挖机 如果是用在大型挖机上就不是很理想了 因为需要防护的石块不一样大 所以需要加强防护板的厚度 也就增加了重量 过多的重量会让耐磨块儿不堪重负!
消逝的誓言
2014-09-16
原车带的,价格不清楚,坏的可能性很小,因为里面是塑钢块,即使磨了了,也可以磨钢板,钢板的硬度和耐磨度很高,我的有一个掉了塑钢块,包了一块皮子,用了一年多还没坏掉,车现在卖掉了
大连阎总
2014-09-15
朋友你是否知道你这款防护罩的价格?如果坏了是否可以通过经销商购买?
大连阎总
2014-09-15
这种设计缺点就是因为滑动的磨损太快 导致寿命极短。我的防护罩是可以调整的滚轮轴承 本身就磨损极低 而且是可以通过偏心轴进行间隙补偿调整!正常每套滚轮寿命超过四年 调整几次以后还可以更换整个轴承 费用非常低!
