2014-08-26
电喷车就是麻烦
王成林
2014-08-26
发动机不太懂只是有疑问,假如喷油器卡住发动机就不能正常工作了,功率下降不少,声音不好听。 喷油器那么小孔,压缩空气能把共轨柴油置换出去,柴油哪去了,柴油泵有没有单向阀。 学习一点发动机知识,因为挖掘机憋车百分之三十失败在发动机故障。
manwang-
2014-08-25
先哪个都不要换; 很有可能个别喷油器卡滞在半开启位置,导致气缸内高压空气进入,需要先确认部位,再针对性处理。
金华市亿方石料
2014-08-25
其中有一个喷油嘴卡死了,把发动机缸体里面的气体反冲到油泵所形成的。解决方案,更换卡死的油嘴就可以。
专注洋马5年
2014-08-25
首先你要确定高压油管有没有裂痕,漏气不。没问题就看看轨。你这应该属于高压漏气。
九零后
2014-08-25
换个马达试试,马达转速不够也会出现这样的问题
陈必杰
2014-08-25
都要换掉,,,,,一部到位
