2009-11-23
谢谢了
leegeen
2009-11-20
经验丰富 顶
qiruichen
2009-10-10
这个及时,我还为此事发愁呢回复(0)
迎风追梦
2009-10-09
还应经常对散热器进行清洗,使上面的泥土尽量的少一点.以免对机器造成重的的损坏.
2009-10-03
是啊 水温高有很多因素造成 主要是要找到原因 液压油温度高风吸进去也能把水温高 还有两边的海绵是否还密封 同感 久病成良医 我的挖机5年啦 只要用心很多问题是自己可以解决的 楼主辛苦啦 顶
fly321
2009-09-12
21# 584363786 住友挖机应该用的五十铃发动机吧,五十铃的发动机是82度节温器开启,95度全开,因此五十铃发动机的水温要比一般的发动机水温高,正常工作都是90到93度的样子,天气冷的情况下要低一点,因为温度高,机油蒸发量大。所以五十铃发动机下排气要大,机油消耗要比一般发动机大!
一叶知秋
2009-09-11
学习学习谢谢了,支持
张磊
2009-09-10
经典 谢啦啊 希望也发些保养之类的
2009-09-10
{:3_47:}回复(0)
junfeng
2009-09-10
现在水温是多少度呢??怎么看
