独臂侠客 2014-08-14
您好,分油中油封已经换了三次了,没有效果 起大臂没有注意过行走,明天注意,谢谢
主液压 2014-08-14
怎么出现的问题?可能分油中油封装错,起大臂的同时在看看没动的那边行走是否好点,还有就是先导管互相换下看看
独臂侠客 2014-08-14
您好,左边有力, 且高低速可以随意切换,右边无力, 始终在低速上,高低速开关按了,显示屏上显示是高速档,但是链条是没有变化的。 阻力大是指上坡,或松软的土地上,链条可以陷进去一半的时候就两边就肯吃力,慢甚至停下,谢谢
王成林 2014-08-14
看数据这个车,主泵液压系统应该没有问题。同时行走压力不高,说明两边机械阻力一样。阻力大不跑偏,说明两个马达力量一样。 按照数据分析,应该是行走在高档。行走高低速正常吗?阻力大是指什么情况,是上山吗? 我现在也处理一个大宇,行走不一样问题。工人刚修理的泵,泵高压管互换后,行走故障也变化了,说明泵没有修理好。
独臂侠客 2014-08-14
谢谢,我安排人再拆出来看看
独臂侠客 2014-08-14
您好,怠速1000转直线行走5-6MPa左右变化,高速1700转直线行走8-10mpa左右变化。 左边行走高速1700转36mpa,怠速1000转34mpa,前后一致 右边行走高速1700转36mpa,怠速1000转34mpa,前后一致 挖斗外扬,内收高速1700转35mpa, 怠速1000转32.5mpa 小臂双泵合流外扬,内收高速1700转34mpa, 怠速1000转32.8mpa 大臂双泵合流升起高速 1700转34.5mpa,怠速1000转33mpa 回转p2泵高速1700转,向左28mpa向右28.5.怠速1000转向左23.6向右24.6 请师傅帮我看看,谢谢
修修看 2014-08-14
中心管道磨损即使换了分油中油封也不行,再检查减速装置
独臂侠客 2014-08-14
13989420124我的电话
独臂侠客 2014-08-14
您好,阻力大了以后不跑偏,就是慢甚至不走。上车动作都是正常的,怠速溢流压力较低240左右 ,同时行走两个不一样压力,具体多少我马上去看看,谢谢
王成林 2014-08-14
如果阻力大了是两个行走无力,还是右行走无力,有阻力了跑偏吗?上部车动作全部正常吗?同时行走两个泵压力是否一样,相差多少?怠速溢流压力多少公斤?。这些数据对判断故障原因非常重要。 原因有可能; 1.。压力传感器如果是国产,有可能数值有误差《我修理小松220-7,有过两次传感器数值吴差》接表检测。 2。如果压力没有问题,可以断开行走高低速先导管,断定是否在高速行走《我是接表检测先导压力》。 3.。如同楼上朋友所说是否有机械阻力大,比如支重轮不转,或者减速箱齿轮损坏。 4.。检测二次先导压力是否正常,行走压力340公斤应该正常,怠速行走主压力是多少?。 5.。可以主泵高压管互换一下看看效果《注意电磁阀插头,传感器插头别插错》 如果不行打电话交流。
