永州挖机手
2014-08-27
油缶工换了,活塞拉缶工了
永州挖机手
2014-08-27
油缶工换了,活塞拉缶工了
永州挖机手
2014-08-27
油缶工换了,活塞拉缶工了
永州挖机手
2014-08-27
油缶工换了,活塞拉缶工了
永州挖机手
2014-08-27
油缶工换了,活塞拉缶工了
墨斗鱼
2014-08-25
两个问题,第一这台车的油缸活塞是否碎过或拉过缸?第二有没有把主回油管路里面的那两个单向阀(3.0和4.5的)拆开看看? 总体来讲,单向阀(背压阀)卡死的可能性80%,拆开看看吧!就在控制阀主回油管里面(控制阀左右两侧各一个,拆开4个螺丝就能看到)。 如果检查没问题,再告诉你那20%的可能在哪。
内田液压3
2014-08-24
大宇220的阀组出问题的概率比较大,尤其是装炮机的,你说的那种现象肯定是阀组问题,单动作慢和无力要具体检查,泵上出问题和先导也会引起,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-08-24
回复22楼的八路,你这个新的DP肯定有问题,前面那个估计是好的,动作慢和没劲你要用压力表确定压差是否正常,也就是LS压力跟主压的压力差,搞不懂就找个厉害的修理工跟我沟通一下,估计你自己搞不明白,苏州内田液压郑晓刚
永州挖机手
2014-08-24
全车动作慢、力一般、中臂发卡时液压压力'.忽高急低有些师付分析分配阀不行液压-.泵流量少了、现在压力正、常、
永州挖机手
2014-08-24
