墨斗鱼
2014-09-17
如果认为还是单向阀自身问题,这种结构可以参考一下,也是力士乐M9阀的。
内田液压
2014-09-16
现在修的这个据客户说才四千多小时,看着阀体基本是新车,苏州内田液压郑晓刚
内田液压
2014-09-16
修了四次这种阀,都是这个地方出问题然后把阀杆阀孔都搞坏了,有的把油缸都拉了,所以我想个办法帮客户根除这个问题
内田液压3
2014-09-16
赞同,你这个配流盘就是典型的汽蚀现象,苏州内田液压郑晓刚回复(0)
内田液压3
2014-09-15
图3可以明确看到两个单向阀明显是断裂,我们分析的结果是,溢流时突然改变油流的方向,使单向阀产生强力的回位震动,这跟他挖机液压系统的选配有很大关系,但是也可以解决,就是增加回位阻尼孔使单向阀回位的时候有一个短暂的延时,这既不影响性能也可以大幅提高使用寿命,这种阀用在旋挖转上很多,但基本没这个现象,你说的气蚀问题在液压系统很常见,最常见的就是在高压出口的地方,像泵胆跟配流盘的地方基本是铜的一面,和泵胆孔的上部,也就是高压区,形成汽蚀要一定的条件,一般都是在高压和低压的转换区,在泵上的汽蚀都是低压转高压产生的,阀孔汽蚀都是高压射流产生的,各有不同,单向阀的汽蚀我们搞了这么多没见过,只见过单向阀泄漏引起的吹口现象,其实每个人都有不同的观点,但真理只有一个,欢迎大家探讨,使我们的技术更上一层楼,搞明白真正的道理,苏州内田液压郑晓刚
墨斗鱼
2014-09-15
如下几点供参考: 1.力士乐M9-25控制阀普遍存在这个问题,而不是仅普什重工的这款车出问题,则控制阀本身制造问题可能性大; 2.如果仅普什的这款车该问题多发,则整机液压系统设计问题可能性大; 3.这个单向阀出问题大多是因为气蚀造成的; 4.如果检查损坏的单向阀有气蚀痕迹,则要从消除气蚀入手。 仅供参考。
内田液压3
2014-09-14
主溢流阀的两个单向阀全打掉了,图二跟图三,连阀座也没踪影了,以前也修过好几台都是这个问题,所以这个要给他来个根除问题根源,直接改掉,想想很简单做起来还是有点小复杂,试车了再发帖补充,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-09-14
国产400挖机使用力士乐M9阀组的改进,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-09-14
回64楼,你这个改泵要在原理上跟小松一致,很多都是直接装这个泵或装个正流量控制泵,这样会对你发动机和连接机构产生很大的负载,也就是很多车改了动作不协调和油温水温高,微操作发动机负荷非常大,上个板车都开不了,我们四年前就自主开发了符合小松LS控制的泵控制系统,也需要电脑功率控制,也就是还是需要用电脑版,使用性能良好已为很多客户节约很大的成本,说来说去就是控制原理必须符合,要不让就会产生很多的后续问题,让你欲哭无泪,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-09-14
回66楼,这个阀我们通常叫他刹车延时阀,两根管一根是PG主先导,和逻辑控制SH管,讲得详细一个页面都写不下,基本的原理就是在我们解除回转刹车时,就是SH逻辑油路过来压力时用PG常先导压力瞬间打开制动活塞,使回转可以转动,在回转刹车时,也就是SH没有压力的时候,提供一个三到四秒的延时功能,然后再活塞压住制动盘制动,这个很关键,没有延时会让你觉得刹车太好了,下盘都会跟过来,会对回转减速器产生很大的冲击,会经常坏减速器齿轮和相关零件,其实每个车都有这个功能,只是在小松和神钢上是用电脑程序来产生延时的道理都一样,苏州内田液压郑晓刚
