Ar月
2015-10-31
回油管的孔是否顺畅或过小
Ar月
2015-10-31
首先要看看你的压力够不够
Ar月
2015-10-31
跟管子去就知道了!
TJZYQ6820
2015-10-31
现代挖机操作手柄过重怎么办?
小松128
2015-10-26
挖机型号卡特312C、全车掉臂,油封换了也一样,大概一分钟掉20厘米的样子。挖满土更明显快,爬坡时松开行走踏板车会往下滑10多厘米的样子。请问是哪里的问题。还踩行走踏板自动油门加不上去发动机只有1300转做其他动作油门才能上去,打开备用开关才能正常行走。或者隔3秒做下其他动作,挖机大壁.小壁.铲斗压力270最右,行走能达到350
a2133025
2015-08-12
看帖回复中
中山狼
2015-08-12
你好我的小松78-6热车憋车直接憋死 就收二臂有这种现象 望指教先谢了
黑色毛衣123
2015-07-10
帮帮我的斗山220-7。 1,全车掉臂,特别是大臂,冷机好些热机一分钟不用就落在地板上了。 换了大臂油封,检查清洗了大臂溢流阀(修理工说是单向阀),保持阀,开关阀,依然掉臂。 2,提大臂慢,特别热机后,挖斗中有土时复合小臂就完全提不动了,单提大臂也是偏慢,其他动作速度都正常,全车动作压力都正常(新液压泵),流量调大的话转速又掉太多。 3,行走慢,热机后行走无力,行走压力正常 帮帮我,我都换了五家修理厂了,钱花了也没找出半点原因,饭碗都要丢了
铁甲小郭
2015-05-02
大宇300-5油缸杆总是弯,这是第三个了
梦轩舞
2015-05-01
先导压力超高问题大不大,怎么解决?
