javky2005
2014-09-17
检查同轴度
大姐大
2014-09-15
原装日立出现小臂慢无力,找不到毛病出在那?
捷达王
2014-09-08
问题2:你说得换上联轴器就坏换上就坏,一个是联轴器质量问题,另一个就是主动轴和从动轴不同心,或者负载超负荷,
杨毓佳
2014-08-31
问题4:出现这样的故障,原因可能是有阀体的内泄,低温压力高,高温压力低是因为高温油的粘度要比低温油的粘度低,如果换完主溢流好点之后,你再换主阀上大臂无杆腔的防飘阀(安全阀)试试。如果再不好使问题就严重了,有可能是大臂阀芯的拉伤或是大臂阀芯座拉伤。
杨毓佳
2014-08-31
问题2:出现这样的故障,原因可能是1.联轴器质量不合格,换个原厂的试试。 2.看看主泵的输入轴骨架油封有没有漏油的情况,如果有可能 是联轴器的同心度不够回复(0)
星雨新航
2014-08-19
问题2,直接换进口铝块和胶垫,我换过国产的根本用不住, 问题6,我遇到过这样问题,换的共轨压力限制器解决问题
内田液压3
2014-08-03
问题1,你这个涉及行走刹车的问题,就是行走刹车制动有问题,有个别小型挖机行走是没有刹车片的,没有的出现这问题就是马达泄露量超标,苏州内田液压郑晓刚 问题2,联轴器经常损坏是因为你的同轴度偏差太大,检查泵跟发动机链接的那个台阶,熟称斯别克,间隙超过0.5MM就不行了, 问题3,温度具体多高,在不在合理范围 问题4,你这个什么挖机,没有机型我们也没办法确定,不是天下挖机都一个问题 问题5,你这个现象我判断是泵流量偏差太大,可以测试大臂趴平最大油门抬到顶多少秒来确定泵流量是否正常,悬殊太大就是泵流量问题,在范围之内的话就是阀组问题了,或二次先到不够。 问题6,1239-1报警其实有很多问题,你这个现象一般都是共轨压力不正常,你这个车看一下共轨压力就可以确定,高速空转80-90兆帕,憋住动作130-140兆帕,预压力很关键,要想办法确定, 问题7,你这个说的是自动怠速吗,自动怠速的话就是泵的起始压力偏大,也就是常说的背压太高, 问题8,你说的新液压泵是不是神钢公司的,不是就要考虑了,你这个情况就是高压力流量有问题,一个是泄露,一个是控制,具体要看发动机负载和E-1,E-2的减马力电流值, 没有搞不好的车,只是没有找到确切的问题,要解决就要深究其根,这样才能真正搞定,
yuaa1111
2014-08-03
对固定铝块的螺丝也断过,连接胶也坏过,铝块也碎过。
yuaa1111
2014-08-03
我挖掘机联轴器最开始坏头一次是连接胶坏。后来铝块也坏。原厂副厂都换了,昨天又换个。一天终结。液压泵输出轴开不出有间隙。液压泵内部坏能导致这样的故障吗?
铁甲潜水者
2014-08-01
问题一; 挖机冒黑烟 怎么办 估计是喷油嘴坏了 换喷油嘴就好
