挖装推
2014-07-28
电路问题可以解决,需帮助请致电13705515326
莲花铁甲
2014-07-27
和我的机子是一样的200-6大机头。。。。 第一个问题你把进气管卸下来,用手摇下增压机中心轴看看间隙大不。。还有就是热机怠速在看排气有蓝烟不 要是有的话就是增压机坏了。。。我今年都换两个了
松特挖机液压
2014-07-27
第一下排气滴机油,那你车子是要更换四配套, ,另外液压系统也有故障的,需要检查的 更多详细咨询欢迎加qq:15866 15299
157****8617
2014-07-26
-6 这机子 你都敢买? 勇士 看看增压 看机油是不是穿在中冷里面了 看看机器废气管 看是不是机子大喘气把机油都吹了 小松烧点机油很正常 一般机器用时间久了 凉车着车烧点机油很正常 电路问题不懂 楼下回答把
陈航
2014-07-26
机子自己烧点机油蒸发点机油,我的小松240-8也这样
唐生生
2014-07-26
楼下来解答
Ar月
2014-07-26
机子力度怎么样!
